Vieux 12/11/2013, 09h42   #376
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
est ce que quelqu un c est comment je pourrai savoir comment contrôle comme il faut mais prise injecteur , comme je disait j ai le signal sortie 1.1 volt mais est ce que le contacte ce fait bien ,je me pose la question c est assez blizzard dans les broche merci
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 21h51   #377
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour tt le monde
tu sais chez mercos il vende les fiches et les prises au détail ça ne vaut pas très cher mais 1.1 volt me parait très léger pour déclencher
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 22h02   #378
ca doit etre ca au contact
Vieux 13/11/2013, 11h35   #379
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
aprezs essez de mon calculateur sur un autre vito cdi
mon calculateur na rien il demarre niquel
donc c est bien un probleme sur mon vito et pas le calculateur
Vieux 13/11/2013, 12h17   #380
dinalo
Avatar de dinalo
donc je suis preneur sur controle suplementair que je peu effectuer
Vieux 13/11/2013, 12h49   #381
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon j
enlève les injecteurs afin de les essayer sur ban d essaye
Vieux 13/11/2013, 12h51   #382
dinalo
Avatar de dinalo
c est fait deja
Vieux 13/11/2013, 13h03   #383
farid iddir
toujour le diag avec l autocom
Vieux 13/11/2013, 13h05   #384
farid iddir
et a propos de la synchronisation
Vieux 13/11/2013, 18h02   #385
salut, petit rappel du post pour aider a y voir plus clair
dinalo : bonsoir tt le monde
je suis a la recherche d info pour mon cdi que viens d achetais
en premier lui voyant Start error , j y ai remédier en posant un émulateur dans les calculo
voyant disparu , bonne accès avec l autocom pour les code défaut
les retour injecteur pris pas de soucie .
pression rampe 300 barre un peu près , mais malheureusement ne démarre pas j ai fait mais vérife a l autocom tour minute pas soucie ,je continu mais contrôle et je vois synchronisation non , je change capteur AAC et teste arrive niquel toujours pas de démarrage !!!!!
et même capteur AAC changé toujours synchronisation non
après contrôle mais 4 injecteur marche
je les rebranche sur vito rien le 4 pulvérise part moment , et le 1 pareil
capteur pmh neuf et start error suprime je n'y comprend plus rien sérieux le jus et la je prend n importe quel injecteur je le mais au 4 il pulvérise , control de continuité + faisceau injecteur pas de soucie , je tourne en rond et veut pas achetais un calculo pour rien ,
start pilote j ai essaye rien de plus a part ce lance juste avec le start , capteur pmh neuf de chez merco , et celui de la boite me fourni bien les tr min je viens de contrôler mon calage moteur ,tt au repaire pas de soucie
contrôle du capteur de vilo 1000 ohms demande je suis a 1115 ohms , j ai le code défaut
P0204 injecteur n 4, les 4 injecteur son debranche et c est le seul code défaut que j ai , et quand les 4 sont branche il y a que le 4 qui pulvérise , la le prob les 4 sont débranche et il vois que le 4 manquant
bonjour tt le monde
après essai de mon calculateur sur un autre vito cdi
mon calculateur na rien il démarre niquel
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dinalo (13/11/2013), MecaTech (13/11/2013), robert (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 20h35   #386
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir
un grand merci a jphp pour ce contre rendu niquel
c est la ou on vois les pro du diag
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 20h39   #387
dinalo
Avatar de dinalo
moi je pense avoir oublier un control tres bete et de quand je l aurai trouve je vais bien jme le mettre en tete
Vieux 13/11/2013, 20h59   #388
robert
Avatar de robert
Wink
quand tu contrôles tes continuités tu les faits au multimètre j'ai eu beaucoup de problèmes de cette manière .
essaie de débrancher complètement et envoie du courant et contrôle avec une lampe de 21 w à l'autre bout au moin là tu n'as pas de doutes sur le passage du courant et sur certaines résistances pas très nettes au multi
bon courage @+++++
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dinalo (13/11/2013), jphp (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 21h05   #389
robert
Avatar de robert
prends aussi tes résistances de bobines d'injecteurs direct à la prise du calculo débranché
tu vas voir si les 4 sont identiques, aide toi du schéma pour repérer les sorties
robert
Vieux 13/11/2013, 21h09   #390
dinalo
Avatar de dinalo
ok pas de soucie j ai pris note et ca fait partie de mais control demain , ravie de voir que tu suis le poste et te remercie
robert (13/11/2013)
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
