#361 |
c de chirurgie maintenant
on croise les doigts a+ |
#362 |
je vais faire l essaie demain mais je pense les deux en même temps ca va peu être pas le faire ?ou tu avais c est écriture avec toi ?
#363 |
oui de la vrais chirurgie , je pense que je vais m équipe dans ce sens , faut voir ce qui et le mieux adapter , je viens de trouver un local pour m installer un peu mieux , et j ai envie d évoluer
#364 |
wouha
tu décolle, très très bien ta confiance je te souhaite le meilleur, le moral est revenu a+ |
#365 |
bonjour tt le monde
après essaie de la modif Nouvo default apparu module de commande défectueux ou non code donc retour au point mort pour moi grrrrrr |
#366 |
je pense que les deux combiner ne von pas , je vais faire laisser sur un autre vito si tt va bien mais pas avant mercredi , pour voir si c est vraiment mon calculateur
#367 |
salut, comme tu avais des fuites sur les injecteurs, les broches ne serai pas cramées
par hasard, vu que le defaut remonte maintenant ?? |
#368 |
sorti calculo ? ou branchement injecteur , j ai pas noter code défaut du module défectueux ou non code , je vais repeser au diags plus tard mais je pense que c est dans le calculo ce beug , j ai toujours l injecteur 4 qui ressort et pas les autre
#369 |
code defaut p 1617 erreur d eeprom
#370 |
là au moins c clair calculateur, ou la manip dessus
a+ |
#371 |
pour moi manip desus qui va pas , la vraiment on tourne en rond ,mais bon ca Vale le coup d essayé
#372 |
pour moi aussi c est un defaut antidemarrage
en meme temps c est pas pour le meme modele d emulateur par contre comme tu ne l avais pas avant... c est possible maintenant qu il y est un soucis sur le deuxieme ecu |
#373 |
si j etais toi
j essaierai de trouver un calculo avec boitier decodeur +clefs... vu comme c est parti... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | dinalo (11/11/2013) |
#374 |
la on a fait laisser avec les deux modif sur mon premier calculo , comme les deux font pareil , j attend sur un amis qui a un vito 112 cdi comme le miens pour essayer direct calculo sur le siens (pas avant mercredi ) en espèrent que je vais pas lui mettre un beug , donc je lui débranche la batterie j attend dix min pour être sur j enlevé son temic et j essaye mon calculo , je pense quand rebranche après que lui ca repartira sans prob
#375 |
donc je vous tiens au courant , mais comme je suis pas quelqu un de chanceux , le deuxième calculo va être malade , en tt cas je vous remercie jphp et fufounet , et j oublie pas rorbert de votre aide car je vois que sur ce poste pas grand monde , donc un très grand merci a vous et je vous rend compte des qu il y a du nouvo
| probleme vito 115cdi remplacement moteur | figo95 | Mécanique générale | 2 | 24/11/2013 23h36 |
| Probleme compteur Vito viano 639 | Bep | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/06/2013 15h15 |
| probleme boite auto mercedes vito | amar | Mécanique générale | 1 | 12/09/2012 22h03 |
| PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 15h35 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
