Vieux 10/11/2013, 15h55   #331
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
ok vous avais pas les meme? il me demande avec quoi tu la fait ? si tu veut
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 16h01   #332
dinalo
Avatar de dinalo
lui il me dit qu il va pas aussi lui parce que l emulateur s auocode
Vieux 10/11/2013, 16h05   #333
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
j ai pas compris
fait avec iud
Vieux 10/11/2013, 16h07   #334
dinalo
Avatar de dinalo
je lui ai demande de me le faire et je récupère calculo fin d aprèm pour un essaye, ca parlera mieux non ?
Vieux 10/11/2013, 16h09   #335
dinalo
Avatar de dinalo
excuse , sur la modif il me dit qu il a a fait lui il me dit que lui s arrête a ca parce que l émulateur ce recoderai seul , ce qui me dit
Vieux 10/11/2013, 16h22   #336
fufounet
Avatar de fufounet
ok
alors sinon faut modifié la 24c04
et aussi tenter le mcu h05 du temic
et la pas d emulateur
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 16h24   #337
dinalo
Avatar de dinalo
connais pas cette manip , j ai peur d avoir deux calculo de merde , mais je suis preneur pour tt ca faits 3 semaine que je suis desus
Vieux 10/11/2013, 16h27   #338
fufounet
Avatar de fufounet
et lui?il l a fait avec quoi son mod?
Vieux 10/11/2013, 16h34   #339
dinalo
Avatar de dinalo
lui il fait avec winhex, il me dit qu il avait essayer mcu pour la réparation start error et que ca a jamais marche
Vieux 10/11/2013, 16h49   #340
fufounet
Avatar de fufounet
donc si il l a fait avec edit hexa
c est une modif manuelle
il n a pas utilisé de soft
Vieux 10/11/2013, 16h50   #341
fufounet
Avatar de fufounet
ben la si il est sur de son coup...
ca serait quand meme la guigne d avoir deux calculo hs
jphp (10/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 17h10   #342
salut, pour moi c la manip, vu qu'il la faite 2 fois sur les deux calculo , après
dinalo tu sais si le second calculateur fonctionnait ou pas ?
c possible aussi les deux hs,
la semaine derniere diag sur bmw mm truc
et j'avais dit calculo hs, il me réponds qu'il as changé le calculateur parceque le premier était bien hs, et au final le deuxieme était hs aussi!!!
contact ton vendeur, dit lui
a+
Vieux 10/11/2013, 17h11   #343
dinalo
Avatar de dinalo
je lui et dit que j aimerais bien essayer de ta façon comme il a le deuxième calculo , j attend de c est news pour le récup et faire l essaye , après avec mon autocom l entidem parait bien comme non actif , c est ce qui et blizzard , et après autodata fait contrôle les sortie injecteur, et la j ai les signal de sortie sur les 4 , sauf que quand je les débranche que l 4 qui et en défaut ,honnêtement j en paire mon latin
Vieux 10/11/2013, 17h16   #344
fufounet
Avatar de fufounet
faut pas ecarter le fait d un 2 eme hs....
tu l as pris dans une casse?ou particulier?
Vieux 10/11/2013, 17h20   #345
dinalo
Avatar de dinalo
calculo viens d une casse , donc oui après ne jamais dire jamais , je ne juste en avoir le cœur nette et essayer la manipe de fufounet , et la si ca va pas repartie pour un calculo , mais la ou ca m étonne c est que je calculo du 110 cdi que j avais essaye n est pas fonctionner non plus pourtant c est que la puissance qui manque même mécanique
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
