#316 |
et la marque de l emulateur et carlabimmo
#317 |
ton gars a fait ce qu il falait sur la 25c04 du calculo?
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | dinalo (10/11/2013) |
#318 |
oui c est fait , on le signal sortie , sur le signal sortie 1et4 et 2et 3
#319 |
il ma repris mon ancien calculo qui fait le même prob il doit m envoyer les carto cette aprèm , moi a ca que j en comprend c est comme si les injecteur 1 . 2 . 3 serait efface du calculo , il me dit que lui branche pas le temic et coupe pas les deux fils suite après cette manip plus d entre en diags , et que les vito qu il a fait ca marche tres bien sans temic , j essaye de te donner le plus d info merci a toi de t y intéresser FUFOUNET
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | Ben29200 (10/11/2013) |
#320 |
couper les fils ou debrancher le temic c est pareil
donc c est bon a t il fait la modif du 24c04 correctement? j aimerai bien voir ce qu il a injecté pour comparer mais peut etre qu il ne voudra pas... |
#321 |
il doit m envoyé cette aprèm , enfin j espère bien qu il va le faire , je te vois très rapidement
#322 |
moi il m a dit qu il a fait correctement , mais plusieur avis c est mieux , juste une question crois tu que ca me couperai les 3 injecteur manquant ?
#323 |
#324 |
ok ok , j attend sur lui je vais le rappelais pour qu il , m envois ce qu il faut , il ma dit qu il le ferait
#325 |
voila ce qui ma envoyer
#326 |
voila c est les deux qu il ma envoyer , si tu vois une erreur je suis preneur merci a toi
#327 |
donc le premier est celui qu il a modifié sur boitier injection no2
le deuxieme etant l original du boitier injection no2? |
#328 |
je pense oui ,je lui demande l ordre
#329 |
pour le 2 mod
2 modifier |
#330 |
moi j obtiens ca pour le mod 24c04
| probleme vito 115cdi remplacement moteur | figo95 | Mécanique générale | 2 | 24/11/2013 23h36 |
| Probleme compteur Vito viano 639 | Bep | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/06/2013 15h15 |
| probleme boite auto mercedes vito | amar | Mécanique générale | 1 | 12/09/2012 22h03 |
| PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 15h35 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
