#16 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui je pense pareil c est pas les fichiers
#17 |
salut yann
cest celui ci je me trompe pas??? essaye de dialogue sur table avec |
#18 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post ta lecture eep et le plus de réf possible du bcm stp
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yann3 (03/10/2021) |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- l'eeprom lus au fvdi est dans le dossier,le .bin boiter Magneti Marelli 503440270100 NBC250C.00 1359655080
http://www.armoreprog.fr |
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut en comparant ta lecture avec d'autres dumps EEPROM provenant de la même ref j'ai l'impression qu'il te manque des données (notamment aux lignes 000570, 580 et 590).
Si tu veux jeter un oeil aux dumps que j'ai je te les envoie, pour peut-être tenter une reconstruction. Faudrait aussi voir du côté de la flash... |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | yann3 (05/10/2021) |
#21 |
j'ai trouvé un bcm d,occase avec les memes ref il est en route
je vous tiendrais au courant de la suite comme dit bkprog,il a du rester en boot
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Mook31 (05/10/2021) |
#22 |
Tu as essayé de le sortir du mode service avec un smok en bench ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yann3 (06/10/2021) |
#23 | |
Tu n as rien pour lire la flash ?
#24 | ||
![]() ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Citation:
a premiere vu xprog version 84 le ferait?
#25 |
j'ai recu le nouveau bcm
swapper l'eeprom dessus et ca ne demarre pas avec voyant immo qui clignote imposible de coder une clé avec fvdi,je pense cs non compatible est ce que quelqu'un aurait un virgin 95160 de bcm 2006/2012 merci
#26 |
probleme d'ecriture avec xprog swap eeprom ori,tout est a nouveau fonctionnel,le voyant immo s'eteint,mais ca ne demarre pas j'ai aligné les proxy,pareil peut etre l'aider un peut avec du nettoyant frein pour le premier demarrage? je test et reviens vous dire
#27 |
donc soucis eeprom
pour info n'essayé pas d'ecrire l'eeprom lu par le fvdi,de meme ne par prendre une lecture avec un lecteur de chip lorsque ca a planté,c'est corrompue aussi j'ai analisé les dump lu fvdi,lu au xprog apres passage fvdi,il ne sont pas pareil mais non fonctionnel. donc dans ce cas pas de panique,il rest lecture de la clé au tag et la vous avez une structure resemblante a la lecture du bcm occasion,avec quelque difference d'option je pense. donc je test ecriture de lecture de clé et vous dit ce qu'il en ai pour completer au dessus avec le eeprom ori,tout fonctionne mais pas de demarrage et pas de telecommande
#28 |
salut a tout
j,ai put recoder une clé sur le nouveau bcm,mais il me faudrait trouver un virgin edc16c39 pour l'adapter ![]() donc si quelqu'un a ca ou une methode
#29 |
j'ai peut etre trouvé,donc suite et fin ,je l'espere,demain
#30 |
est ce que quelqu'un est capable de faire une synchro bcm/ecu sur ducato soit j'ai le pin et le voyant eteint et pas de demarrage soit j'ai une synchro et pas de code dans bcm en defaut et pas de demarrage je ne suis plus tres loin mais j'ai besoin d'idées et d'un coup de pousse merci ---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h22 ---------- et surtout des que je fait un off je perd la synchro donc pas de demarrage ou alors probleme de cs ?
| Vide Grenier! | zourson | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/08/2021 13h59 |
| Vide grenier | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 26/01/2019 20h13 |
| bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 21h29 |
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| UCH clio2 vide | amrougafsa | Transponder, code pin | 15 | 12/02/2015 10h29 |
