Vieux 09/09/2021, 21h21   #16
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Bonjour Non a l'arrêt il a rien c'est quand je monte les tours
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2021, 23h23   #17
6cylBavarois
Avatar de 6cylBavarois
6cylBavarois is on a distinguished road
Si tu peux met la voiture sur un pont, démarre et engage un rapport roue levées et laisse tourner les roues en prises pour essayer de trouver ton bruit ?
Peut-être roulement de différentiel ?
Bonne chance.
6cylBavarois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post:
Aberkane (10/09/2021)
Vieux 12/09/2021, 07h46   #18
Alxnguy
Avatar de Alxnguy
Alxnguy is an unknown quantity at this point
Je n’ai pas tout suivi mais si vous entendez un bruit semblable à l’hélice d’un hélicoptère qui s’accentue avec la vitesse et dans un virage c’est soit un problème de cardan ou de roulement. Pour identifier le côté défectueux, soit vous avez l’ouïe fine et vous trouver le bon côté en roulant ou bien vous levez la voiture et vous faites tournez les roues à la main pour identifier le côté défectueux et surtout s’il s’agit du roulement ou du cardan. Pour le roulement, si vous n’êtes pas équipé d’une presse, n’achetez pas le roulement seul mais le bloc entier.
En espérant avoir pu vous aider,
Enjoy mechanic,
Alex
Alxnguy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2021, 12h38   #19
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
déjà permuter pneu avant et arrière.
ensuite contrôle roulement avant. et roulement palier cardan
enfin peut être la boite.
mais c'est toujours bien plus difficile sans voir l'auto soit même... si tu ne sait pas situer ce problème va voir un garage.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2021, 18h19   #20
Aberkane
Avatar de Aberkane
Ben à chaque fois le frein automatique se dessert quand je fait tourner la roue c un frein automatique
Vieux 12/09/2021, 21h52   #21
Alxnguy
Avatar de Alxnguy
J’ai relu votre premier post et il semblerait qu’il s’agisse d’une rotule haute et/ou basse pour que la roue bouge comme ça.
En ce qui concerne le frein de stationnement automatique qui se desserre automatiquement, refaites un étalonnage de ce dernier.
Bonne soirée,
Alex
Vieux 12/09/2021, 22h01   #22
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour je me suis mal fait compris j'ai levé ma roue avec un cric et mis en prise pour faire tourner la roue mais ke soucis c que le frein de stationnement s'enlève à l'accélération j'ai peur que sa bascule
Vieux 13/09/2021, 17h45   #23
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Tout de même, trouver un roulement défectueux
cela fait partie de la base de la réparation automobile.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
gary01 (13/09/2021), toto014 (13/09/2021)
Vieux 06/10/2021, 16h16   #24
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui c les roulement de roue combien pour faire les deux je voudrai savoir au noir pour avoir une idée à l'avant
Bruit 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 9 13/03/2025 07h54
Bruit c3 1.4 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/03/2019 18h09
bruit moteur 206 rachb Mécanique générale 2 21/09/2017 18h49
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
bruit suspect galletto lerach Programmateur de composant (flasher) 3 10/01/2012 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
