#16 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pas de quoi l ami pense bien a pas descendre la boite trop violement avec le cric sinon prise contacteur ma hs ..le mieux débranche la avant
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | oursbrun (25/07/2021) |
#17 |
@ phil1
Ce dernier conseil arrive après la bataille, du coup j'ai remis la batterie et testé la marche arrière: ouf tout fonctionne. @ Jock66 Ton vécu pour ce remplacement est précieux, je le garde également Je vais tout remonter, quelle galère m'attend pour remonter la protection autour de la batterie. |
| The Following User Says Thank You to oursbrun For This Useful Post: | phil1 (25/07/2021) |
#18 |
La commande ma c'est la prise verte devant la bv?
Il y-a aussi la commande hydraulique et ses branchements, ça ne risque rien quand on descend le cric? |
#19 | |
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- controle aussi ton os a moelle souvent hs la dessus ..et ca coute que dalle
#21 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement le plastique du tour de batterie assez merdique à remettre ! D’ailleurs lundi j’en ais un a remonter, j’ai fait le groupe electropompe sur une modus vendredi avec boite ja5… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
Tout est remis en place, passé clip qui a trouvé 3 défauts jaune, normal, débranché plusieurs fois batterie système capteur d'air.
Je vais m'attaquer bientôt à la distrib, j'ai la vidéo d'un mec qui vient de chez Renault. |
| Remplacement ABS sur Mégane 3 par bloc occasion ? | zingilingiling | ABS, ESP, DSC | 2 | 11/09/2020 10h16 |
| remplacement bloc compteur corsa C | boc | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/08/2018 20h29 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| Remplacement bloc ABS Audi A3 | Bomowo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 35 | 29/09/2017 17h26 |
