Vieux 23/07/2021, 19h36   #16
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
je vais recevoir meme référence d'ici 4 à 5 jours je tenterai juste synchro pour voir et je posterai
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
sinon je vais galéré lol car mes données flash ou eprom sont corrompues
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 19h39   #17
Pouvoir de réputation: 279
Si tu n'a pas toucher y ne peuvent pas être corrompu..
Vieux 23/07/2021, 19h43   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
la flash est une 29F400 at d'origine et dans l'autre calculateur une 29F400BT peux etre ca le souci..... et le processeur bosch dans le nouveau et siemens dans l'ori de toute maniere je posterai
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
enfin le st et non le processeur
Vieux 23/07/2021, 19h46   #19
Oui mais si tu na rien toucher swap devrait allez alignement et voilà sinon emulateur..
Vieux 23/07/2021, 20h37   #20
Pelican
Avatar de Pelican
J en est fait une 330d Avec un problème d écu.
si tu reçois la même réf tu swap juste l eprom ça démarre. Et après tu fai avec kess ou galeto pour la flash en obd.
Sinon donne le sw si ça ce trouve c est le même que moi !
Je regarderai ce week-end.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Juste le swap avait fonctionné moi,
Après j ai fait la flash pour être sur.!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Sebtyty34 (24/07/2021)
Vieux 05/08/2021, 18h41   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bonsoir à tous donc calculo recu aujourd hui j'ai tenté un alignement sans rien faire et ca ne fonctionne pas. Je vais tenter un swap d'éprom mais existe t il un vierge au cas ou mon eprom soit corrompue?
Vieux 05/08/2021, 20h51   #22
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j 'ai swap l'eprom et idem synchro impossible et pas de demarrage
Vieux 05/08/2021, 23h34   #23
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Salut, t’es sur que c’est le calculo la base du probleme ??
T’as vérifié le faisceau ? Le nouveau calculo communique ou non en obd ?
Vieux 06/08/2021, 06h58   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui sur c'est le calculo le soucis
elle communique par obd pas de soucis.
apres je tente la synchro avec fvdi
il n'existe pas un vierge la dessus?
ca va finir avec un emulateur sinon mais lequel choisir?
Vieux 06/08/2021, 07h26   #25
Pelican
Avatar de Pelican
Avec un emulateur tu a besoin de faire un alignement ?
Tu a des default ?
Tu constate dans dans tes paramètres que l alignement n est pas bon ? (ou tu pense)
Sebtyty34 (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 07h36   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le seul defaut c'est microcontroleur dans le dde
j'ai vu aussi que dans la flash il y a une partie avec l'isn qui doit correspondre avec l'ews et je n'ai pas touché la flash encore. Je vais tenter swap de la flash aussi pour voir
Pelican (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 08h17   #27
fuzz
Avatar de fuzz
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Bonjours
Je pense que tu as essayer de reparer le calculateur original. Mais la sous le microscope est fais une photo. Possible que quelqu'Un auras une idee pour savoir ce qui ne vas pas avec le calculateur.
Ou poste le dump pour comparer
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2021, 19h31   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Personne n'aurait une solution a ce satané ecd15C4 lol oui je sais je craque mais ca rend fou qd meme
Vieux 06/08/2021, 22h49   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour faire un off la dessus c’est dans la flash je crois et pas dans l’eprom.
A vérifier !
Vieux 07/08/2021, 14h01   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je posterai la 5p08 ce soir si quelqu un a un vierge pour une synchro
cloner calculateur EDC15C4 lames BMW, Mini, Rolls-Royce 4 20/04/2021 10h06
Dde4 momoh-93 Programmateur de composant (flasher) 16 03/07/2020 08h03
Ori Bmw 330d/530d dde4.0 patator03 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/06/2017 09h53
Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 patator03 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/05/2017 17h26
[BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps doud77 Transponder, code pin 1 23/09/2016 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
