Vieux 23/07/2021, 20h59   #16
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
Ça peut venir d un transistor ton court-circuit
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioutzi For This Useful Post:
Black gees (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 09h19   #17
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Envoyé par lioutzi Voir le message
Je peux rien confirmer pour l'instant, je cherche encore le schéma du calculateur pour pouvoir identifier les eventuelles pannes, si quelqu'un a un lien
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2021, 12h09   #18
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Ton appareil de diagnostique doit pouvoir faire des enregistrements de paramètres.
A mon avis ce serait la meilleur solution pour trouver l'origine du problème.
Bon courage
Vieux 25/07/2021, 12h57   #19
Black gees
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Tu peux être plus explicite s'il te plait concernant cet enregistrements de paramètres?
et si ça peut m'aider, je mets en fichier joint les photos du calculateur afin de determiner un peu plus la source de la panne
Type de fichier : jpg EDC16.jpg (93,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg EDC16b.jpg (94,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg EDC16c.jpg (92,6 Ko, 41 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
MecaTech (26/07/2021), Quattro899 (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 14h55   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Je vois pas ce que tu peux visualiser en parametre reels alors que le calculo est mort...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 18h26   #21
toto014
Avatar de toto014
Vu l'état du calculateur il n'est plus nécessaire de faire des enregistrements de paramètre.
Ces enregistrements permettent d'aiguiller le réparateur sur l'origine de la panne (sur les différents capteurs reliés au calculateur d'injection).
Bon courage
Black gees (26/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 22h07   #22
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonsoir, vue l'etat de la 3 photo il est hs ....plus qu' a le cloner bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 26/07/2021, 13h17   #23
Black gees
N'ayant pas trouver le schema. j'ai emmener le calculateur chez un electronicien et d'apres lui les pieces RUR 660 et Q17300727C sont grillees a cause d'un court-circuit. qui a premiere vue confirmation du calculateur HS.
du coup je pense extraire le dump mais d'apres lui. c'est impossible tant que ces pieces ne seront pas reparer car on peux pas acceder a l'eprom
et dans ce cas meme si j'arrive a trouver un nouveau calculateur je peux rien faire (soucis immo off et divers appareillages)
ou il y des revendeurs de ces pieces specifiques?
par ailleurs. si la panne est due au court-circuit. je dois verifier d'apres le diag. si le faisceau de l'injecteur et/ou le faisceau de l'electrovanne du turbo ne sont pas les causes
qu'en pensez vous?
Vieux 26/07/2021, 14h34   #24
Quattro899
Par défaut Symptomes calculateur HS
Envoyé par Black gees Voir le message
qu'en pensez vous?
Est ce que cet electronicien a essayé de le lire en boot ?
C’est quoi comme calculo ?
Vieux 26/07/2021, 15h48   #25
Tristan25
Avatar de Tristan25
qu'en pensez vous?
Alors ton électronicien ne connait rien …
Ton eeprom tu peux la lire meme si ecu hs
Sa ferai longtemps que j’aurai acheter un ecu et adapter au véhicule et fini
Du coup achete un ecu occas adapte le et c’est fini [emoji16]
Quattro pour info c’est edc16cp34
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), Quattro899 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 15h57   #26
Quattro899
En plus un edc16…. J’pensais que c’etait un tricore
En effet l’ electronicien en question devrait revoir ses cours …
Vieux 26/07/2021, 17h36   #27
Black gees
humm. soit il n'y connais rien soit il veut me plumer.
donc le mieux c'est de connaitre la procedure pour prendre le dump et esperer de trouver un calculo d'ocaz (pas si facile que ca de le trouver chez nous)
Vieux 26/07/2021, 17h46   #28
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je pense aussi [emoji23][emoji23][emoji23]
Prend en un sur ebay il y a ce qu’il faut
Vieux 26/07/2021, 18h33   #29
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Si les composants déclarés HS par ton électronicien sont en court-circuit, et ques e sont les seuls, dessoude les, tu devrais ensuite pouvoir réalimenter ton calculateur normalement pour faire un dump de l"EEPROM et du microcontroleur.
Cordialement?
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
A mon avis, cela ne doit pas être les seuls, car au vu de ta première photo, la self du milieu a eu chaud ainsi que les quelques composants au dessus.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2021, 21h47   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Salut tu devrais pouvoir le lire en Bdm sans problème a moins que le driver 30460 soit HS il permet la comm avec le mpc . Tous le reste t'en fou
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Black gees (27/07/2021)
codes symptomes toff72 Renault, Dacia, Nissan 0 16/06/2020 23h15
doc diagnostics turbo ou symptômes pour les nuls Alessiapia14 Mécanique générale 0 25/04/2020 19h52
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
symptomes panne EZS ????? heska77240 Mécanique générale 13 01/08/2015 14h40
Case Symptomes CanClip mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 2 26/02/2015 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
