#16 | |
Expert en GSM mon ami nuance [emoji28] ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#17 |
Slt l ami Nuance c'est les couleurs sa lol
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (21/07/2021), Quattro899 (21/07/2021) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tt le monde
en tout cas pour un expert en communication ...ca bug pas de news ?? ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- on rigole mais ca se trouve il a plus de forfait ...ou il lui faut le code puk...mdrr
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#19 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Est que le nouveau capteur est d'origin est apprprier pour ta voiture? |
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | expertgsm (22/07/2021) |
#20 |
Alors :
Je viens de refaire un test dynamique après effacement du défaut et ca donne ca: https://youtu.be/aTiudGPusR8 Ca marche quelques 100 mètres et puis il va en défaut. Défaut : C0034 62 Je precise que le capteur marche bien parce que quand j ai inversé de côté ca fonctionne bien. Je précise également que j ai fait un contrôle visuel et au testeur en mode diode du câble depuis la fiche côté capteur jusqu'à la grosse fiche côté bloc abs. Effectivement il me reste à inversé les disques suite au voilage qui empêche la roue avd de tourner librement |
#21 |
Slt l ami je veu pas être méchant mais je vois pas bien la vidéo tu a filmer avec un.3310 ou les premier sagem m'y 5 pour moi 2 roulement ta fais si tu inverse le capteur droit avec gauche tjr le dtc alors je t'envoie un mp
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | expertgsm (22/07/2021), Quattro899 (22/07/2021) |
#22 |
On faite c est l'écran du pc qui fait ca, dans la vidéo on voit que au début la vitesse est bien lue et dans le derniers 2 seconde ligne plate et défauts au tableau
| The Following User Says Thank You to expertgsm For This Useful Post: | akasa67 (22/07/2021) |
#23 |
Lis tes mp..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | expertgsm (22/07/2021) |
#24 | |
Salut l’ami pour eviter sa il faut que tu mette la luminosité de ton ecran pc a fond c’est vrai on voit rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#25 | |
rigole mais le 3310 tu pouvais le jeter du 5eme etage il fonctionner toujours.. les smartphones 50cm et c est dead...
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (22/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (23/07/2021) |
#26 |
Bonjour, si vous débranchez le connecteur du bloc abs, vous pouvez voir si toutes les broches sont bonnes ou si vous avez de l'humidité dans le connecteur, car c'est très courant.
| The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post: | sam27000 (23/07/2021) |
| Défaut capteur arbre a came leon 150 | ggvaniou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 01/01/2019 21h33 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | ABS, ESP, DSC | 1 | 03/10/2018 13h11 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/09/2018 15h39 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 21h54 |
