Vieux 01/07/2021, 07h55   #16
fred94310
Avatar de fred94310
fred94310 is on a distinguished road
Salut regulateur a été changer capteur rail aussi et j ai pas le DVD reprog du scenic 3 avec clip s8 qql l aurai
fred94310 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2021, 09h51   #17
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
ton problème m évoque un problème d alim GO pour l écart chute de pression , controle le débit de ta pompe de gavage en débranchant l entrée du filtre que tu raccorde sur un bidon de 5 litres , ensuite met le contact , prépare toi a la douche si ta pompe est en forme ça gicle , le débit doit etre régulier sans bulles d air et le bruit de la pompe régulier aussi.
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
pour ton essais véhicule a l arret a 4000tr/mn la conso est forcement moindre qu en pleine charge en roulant donc pas aussi fiable que sur route si manque de carburant tu verra rien .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 10h34   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu avais un vrai problème hydraulique, ton DTC s’effacerait via l'outil de diagnostic et ne réapparaîtrai que lorsque le dysfonctionnement surgirait moteur tournant.
J'ai cru lire que le défaut ne s'efface pas ....
Si tel est le cas, ton défaut est logiciel.
Remettre une carto ori, fera que sachant qu'il a été défappé "inutilement", tu seras bon pour racheter un FAP.
Mais pour avoir connu des problèmes similaires sur ce type d'ECM, le problème ne vient pas de la flash, mais du côté du fichier Eeprom.
Vieux 01/07/2021, 17h50   #19
fred94310
Avatar de fred94310
Je vais tester la pompe de gavage mettant le tuyau dans un bidon et voir le débit
Pour le degaut quand il s allume j éteint la voiture et redemare plus rien aucun voyant mais defaut mémoriser et comment savoir si sa vien du eeprom et comment faire
The Following User Says Thank You to fred94310 For This Useful Post:
mcmomo (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 18h06   #20
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par fred94310 Voir le message
Mais fait une lecture de ton ecu eeprom et flash et post le récupère le pin et injecte une carto ori
Vieux 01/07/2021, 18h35   #21
fred94310
Avatar de fred94310
OK avec kess v 2 ou clip c est possible
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
Il a t il un tuto car jamais fait
Vieux 01/07/2021, 20h17   #22
mcmomo
Avatar de mcmomo
[QUOTE=fred94310;878687]OK avec kess v 2 ou clip c est possible
Il a t il un tuto car jamais fait[/QUOTE fait une photo de ton ecu pour voir déjà
Vieux 01/07/2021, 21h11   #23
fred94310
Avatar de fred94310
Mon calculateur ref bosch 0281019075
C est un edc17c42
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
https://ibb.co/25Sj66b
mcmomo (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 21h26   #24
mcmomo
Avatar de mcmomo
C est un edc17c42
j ai regardé dans mes dossiers j ai pas le bon fait une demande a DAV pour son soft sa va t aider bcp
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Dav (02/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 21h38   #25
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
https://youtu.be/cQJO_nfE_Sg
Vieux 02/07/2021, 17h27   #26
fred94310
Avatar de fred94310
https://ibb.co/X2MvCK1
Salut je fait quoi à ce niveau
Vieux 02/07/2021, 19h00   #27
fred94310
Avatar de fred94310
salut j ai reussi a faire le fichier en lecture avec kess
voici le lien si qql un peux me dire
il y a 3 choses egr off fap off boitier papillon off
dapres ma facture
https://mega.nz/file/J1wHRSaC#vLd-Pg...QtebnFH9dOjbgs
Vieux 03/07/2021, 12h15   #28
fred94310
Avatar de fred94310
comment on compare ma catalographie et une cartographie d origine
voir si il y a un probleme
Vieux 05/07/2021, 17h19   #29
fred94310
Avatar de fred94310
Qql un peux juste me dire si mon fichier lecture avec kess as un souci svp
Vieux 05/07/2021, 18h22   #30
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut, le fichier que t'as posté est un ori pour moi ... a confirmé par d'autres
déja pas de fap off sur ton fichier
ton post ressemble a ta panne l'ami c'est un peu le bazard...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fkminos (07/07/2021)
Uch mégane scenic1 matrix28 Automobile en général 8 11/07/2018 00h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
scenic1 1.9 dci 0281001934 off jpay2 Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 13h11
Probleme Scenic1.5 DCI 2005 sl60 Mécanique générale 42 28/05/2014 12h07
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
