Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 03/06/2021, 22h59   #16
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bon j ai reussis a lui mettre un pilote compatible pour ethernet la je vais géré demain pour les mises a jours etc
ma méthode : instal win 10 32bits via lecteur cd externe et cd
apres l instal clef usb bootable win 7 32 bits et installe pendant que win 10 tourne
tout est ok puis je balance dans le DD demonté au préalable pour ajouté les pilots ethernet puis la je continues pour mise a jour carte mere et recup mes sorties USB
la suite demain je vous donnerait des news .
merci pour la reactivité de tous :)
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
a linstant j ai recup le pilote wifi au passage je continue encore 2h max ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
systeme.d (04/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 09h38   #17
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous ,
donc installation de tout pilote drivers ok service pack 2 ok
la je vais tenté d'installé diagbox puis se sera fini . une sacré galère avec des pc plus recent que Win 7 pour l'installation ..
Vieux 16/06/2021, 01h24   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello l'ami, as-tu un windows 10 en dual boot ? Si oui ça doit venir de là. Il est très récalcitrant quand il s'agit d'installer du 32bits en dual boot.
Dans le cas contraire essaie de voir si le legacy boot est activé dans le bios.
J'ai eu un problème similaire avec mon Asus j'ai du télécharger un pack de pilotes que j'ai copié dans ma clé bootable parce que le seven avait du mal avec les ports usb 3. Ça pourrait venir de là aussi.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
damiano59 (09/07/2021)
Vieux 16/06/2021, 17h33   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut faut insérer ton pilote sata dans le disque d’installation de boot de Windows 7
Vieux 20/06/2021, 08h56   #20
Alessiapia14
Regarde
Cela
Modifiez les paramètres de configuration du BIOS comme indiqué ci-dessous:
Redémarrez votre système et appuyez sur F1 pour démarrer le BIOS.
Dans les paramètres du BIOS, naviguez jusqu'à Redémarrer -> Charger configuration par défaut -> OS Optimized Defaults, puis sélectionnez «Désactivé».
Appuyez sur F9 pour charger la configuration par défaut, puis appuyez sur F10 pour enregistrer et quitter.
Appuyez sur F1 pour redémarrer dans le Setup du BIOS, puis allez dans Security -> Security Chip. Confirmez la sélection de la puce de sécurité comme "TPM discret".
Définir la puce de sécurité comme active.
Effectuer 'puce de sécurité sure'.
Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter la configuration du BIOS.
Sur lenovo souvent le soucis
Pas de clic thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!
Vieux 09/07/2021, 18h01   #21
damiano59
Avatar de damiano59
Hello merci pour ton astuce pour le bios j ai tenté mais je ne voit pas de différence pour linstall de diagbox
je cherche une bonne carte mère car je ne trouve pas pour déjoué le truc de Peugeot qui la bloque
en tout cas merci pour ton retour .
Vieux 24/07/2021, 02h55   #22
fullfaya9
Avatar de fullfaya9
fullfaya9 is on a distinguished road
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
je rencontre un souci pour installé win 7 32 bits sur un pc
lenovo X260 les pc officiels PSA pour diag box etc
quand j installe win 10ras
mais je voulais me faire un pc sous win 7 pour le vieux diag box 7.5X
le message d erreur :Un pilote de périphérique CD/DVD requis est manquant
que ce soit en clef usb bootable ou CD d install
si vous avec une idee ? sachant que dans le bios je ne peut me mettre en DD Sata
merci par avance .
il faut modifié ton iso windows 7 avec Ntlite, y ajouté le pilote qui gère le
AHCI de ta carte-mère. Tu pourras continué l'installation.
fullfaya9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fullfaya9 For This Useful Post:
damiano59 (05/08/2021), rapou30 (24/07/2021)
Vieux 05/08/2021, 08h35   #23
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par fullfaya9 Voir le message
hello j'ai reussis l'installation autrement pour Win 7 mais il y a un mouchard ou autre dans l'ordi PSA qui empeche l'instal de diagbox donc je reste bloqué
Vieux 05/08/2021, 12h35   #24
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Fullfaya> C'est pas un problème d'ahci, c'est supporté en natif dans Win7. C'est plutot un problème de pilote de port usb3... Après possible qu'on puisse les intégrer avec ntlite ou même un moyen plus simple (shift+f10 au début de l'install de win7 pour lancer un cmd + drvload fichier.inf)
damiano> Pas compris ton histoire pour l'install de diagbox, ton "mouchard" ou ta recherche de carte mère... Tu peux être plus précis sur le message d'erreur ou le problème que tu rencontres ?
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
damiano59 (26/12/2021)
Vieux 05/08/2021, 20h36   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as essayé de demonter ton disque dur, de le formater en lent en externe sur un autre pc?
J’avais fait ça aussi sur le mien.
Vieux 26/12/2021, 22h51   #26
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Dav Voir le message
en gros c 'est un ordi fournit par peugeot france donc tu peux rien faire en gros on dirait que le bios est bloqué
la j'ai laissé tombé pour le moment mais en gros il faudrait que je trouve une personne qui sait flashé le bios pour le remetre en mode usine ,
j ai tenté une mise a jour mais rien ne change
testé avec un autre disque dur pareil
testé avec ce disque dur sur une autre carte mere diagbox ce lance
si diagbox est installé sur un autre disque dur via un autre pc tout fonctionne quand je le branche sur ce pc il me demande lactivation
bref c'est interessant de savoir comment les informaticiens pour peugeot puissent bloqué le bios ...
Vieux 27/12/2021, 20h23   #27
Dav
Avatar de Dav
Cela me parait étonnant que le bios ait été touché....
Et pour moi, installer windows + diagbox sur un disque / une autre carte mère, c'est normal que ca te demande une réactivation si tu changes de carte mère. Il me semble que diagbox dépend à la fois uuid windows + disque dur. (jamais vraiment regardé mais ca ne serait pas délirant).
Par contre, quand tu installes un windows 7 sur l'ordi incriminé, et que tu fais une première install de diagbox sur ce même ordi, il se passe quoi exactement ? L'install se fait mais l'activation ne fonctionne pas ? L'install plante ? Toujours pas compris même 4 mois après désolé.
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (27/12/2021), damiano59 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 21h10   #28
damiano59
Avatar de damiano59
alors pour faire simple l'install de diagbox bloque sur le pc incriminé avec le disque dur
si je change le disque dur je le met sur un autre pc portable identique qui n'appartient pas a peugeot je peux finir mon install aucun souci de connexion internet etc .
si apres que l'install est fini je peux lancé diagbox . si je remet ce disque dur sur le pc peugeot diagbox me demande une activation avec le meme souci . si je remet sur l'autre pc plus de souci .
je fais des install depuis des années pour moi ou des amis j'ai jamais eu ce genre de problème sur des pc d'occasion lenovo . hors la ce problème arrive que avec un ancien pc de diag PSA .
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
sinon j ai deja pu prendre un disque dur et le mettre sur un autre lénovo ou la carte mere avait grillé sans devoir réactivé diagbox . test il y a quelque année .
Vieux 27/12/2021, 21h22   #29
Dav
Avatar de Dav
=> C'est là où j'aimerai bien que tu fasses compliqué stp :) OK pour le reste.
Qu'entends tu par "bloquer" ? Elle s'arrête ? plante ? fige ? se relance pas après reboot ?
Vieux 27/12/2021, 21h39   #30
damiano59
Avatar de damiano59
si je me souvient bien erreur 0 ou un truc du genre sauf que jai bien acces a internet soit par wifi soit par ethernet . j'ai meme installé un faut deuxieme port ethernet sans succes .
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98209 j avais expliqué déja une parti du souci et je ne suis pas le seul avec ce problème assez chelou .
win7 installation impossible Minimox Systeme d'exploitation 8 23/11/2020 05h01
Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T carchou58 Systeme d'exploitation 3 09/05/2020 11h25
installation galetto impossible mustauto Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2018 09h21
Installation diagbox sur tablette lenovo samsonite30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 08/11/2017 07h03
Galetto v53: Installation impossible DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 5 03/03/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
