Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous ,
je rencontre un souci pour installé win 7 32 bits sur un pc lenovo X260 les pc officiels PSA pour diag box etc quand j installe win 10ras mais je voulais me faire un pc sous win 7 pour le vieux diag box 7.5X le message d erreur :Un pilote de périphérique CD/DVD requis est manquant que ce soit en clef usb bootable ou CD d install si vous avec une idee ? sachant que dans le bios je ne peut me mettre en DD Sata merci par avance . |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Ton problème vient qu'une fois que l'install se lance, à mon avis, d'un côté ton sata (et donc ton lecteur cd) n'est pas reconnu quand t'essaie avec un cd, et avec la clé usb tu dois être sur un port USB3 qui a besoin d'un pilote sur W7 Maintenant comme solution mmm... Donc clé usb, tu oublies, à priori tu as que des USB3 sur ton modèle. Et si dans le bios, tu n'as pas de selection sur ton contrôleur sata entre genre Compatible/AHCI/RAID (c'est bien ce que tu disais ?), ben tu es dans la muise ! Sinon, il y a l'installation par le port réseau, mais si tu n'es pas équipé d'un serveur WDS tu vas avoir du mal. Et je vois que tu es à Lille, je t'aurais bien dépanné mais Lille-Grenoble c'est pas tous les jours ! Ou sinon, avec un autre ordinateur, capturer une image et la restaurer directement sur le disque dur de l'ordinateur (en l'ayant démonté au préalable) mais tu vas galérer aussi a mon avis. Donc en clair, pour faire cette install, tu vas galérer ! (A moins que je zap une autre solution mais la j'ai plus d'idée !) Le plus simple est de le laisser en W10 64, et d'installer VMWare player pour installer un Windows 7 32 virtuel... Et avec un SSD et de la mémoire, ca devrait pas mal tourner... |
Hello Dav merci pour ton retour
malhereusement non j ai pas de serveur j ai bien une tour ui fait serveur avec windows 2013 mais je m en sert jamais sinon jai plusieurs pc lenovo genre lenovo ideapad 100 ou lenovo x230 x220 j avais tenté de cree le DD sur l un des pc portable mais ensuite j ai pas de drivers pour ma carte mere ni reseau donc je ne peut rien installé et ne detecte pas les ports usb quand je rebranche sur l autre pc j ai tenté sur mes 3 ports usb mais nada je vais retenté avec mon lecteur Cd externe sur plusieurs port . premiere fois que cela m arrive c est une bonne blague . en tout cas un grand merci pour ton retour rapide . sinon oui lille grenoble ca va encore mais bon je ne doit pas allez dans ce coin pour le moment . |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami
J’ai eu un problème semblable, impossible d’installer Windows 7 32 bits sur un ultrabook lenovo. Seul un Windows 7 64 bits est passer et diagbox en machine virtuelle du coup Essaye juste d’installer un seven 64 bits pour voir juste pour le test Sinon tu peux aussi jouer avec rufus en choisissant mbr ou gpt et en désactivant le boot sécurisé ou changer les options de boot du bios sur le pc de uefi à legacy par exemple mais je pense que comme tu seras coincer Dans mon cas je pense que le PC ou j’essayais d’installer seven 32 bits était vraiment conçu et optimisé pour du 64 bits car assez récent comme matos, 16 gigas de ram, disque dur m2 … etc |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (03/06/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai un probleme comme la votre sur un pc panasonic ax3 d origine le boot en windows 10 64 alors pas de moyenne de la passer en windows 7 32 mais apres une recherche j ai trouvé la solution de crée une windows 7 avec le boot de windows 10 64 bit et apres utiliser le port de carte memoir pour installer les pilots de wifi et et les port usb 3 voila une windows 7 ultimate 32/64 avec 3 langue fr-en-ar avec mise a jour jusque 24-05-2021 a tester
https://www.mediafire.com/file/trrad..._2021.iso/file |
Slt j'ai un x260 j'ai mis le 7 en 32 bits..
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai 2 lenovo G50 qui doivent avoir 3 ou 4 ans ( à l’époque sous W10X64 ) Je les ai passé en W7X32 sans soucis en configurant le secure boot Mon DVD n'installe pas les drivers de la carte réseau donc pour avoir un accès internet j'installe provisoirement une cle usb wifi qui me permet ensuite de faire les mises à jour drivers ( site constructeur ou driver booster ) Puis j'installe AIO runtimes récent La copie d’écran du disque dur vient de mon lénovo G50 qui était sous W10x64 que j'ai partitionné avec gparted (Probablement pas la façon la plus pro de faire une installation mais pour moi fonctionne à tous les coups ) [/URL]IMG][/IMG]Cordialement |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J hésite entre un x260 et x270 , Et je souhaite installer w7 32 dessus .je ne sais pas si possible sur le 270 Si vous avez une info ou un avis merci Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
#9 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , J’ai x250 260 270et x280 pour ma part ça passe crème !! Mais le x270 j’en ai repris 2 car c est le meilleur compromis avec un nvme Samsung en rajout de l’original attention à pas prendre de nvme pci 4 par rétro compatible avec le pci 3 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 06h53 ---------- Ça dessus Samsung 980 MZ-V8V1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, PCIe 3.0, 1 To, Contrôle thermique intelligent https://www.amazon.fr/dp/B08TJ2649W/...FAN38QVC3481A0 Avec plusieurs boot et vmware Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 03/06/2021 à 07h55. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | systeme.d (03/06/2021) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
#13 |
j ai installé win 10 via une autre clef usb en stock puis quand win 10 est installé sur pc j ai mit ma clef win 7 pour installé cela a fonctionné mais les ports usb ne sont pas reconnu ni le reseau .
pour les envoyé sur le pc jai tout telecharger via un autre pc puis mise sur le disque dur avant de l allumé a nouveau j ai installé les bons pilotes drivers via le bon model de carte mere du pc mais rien ne fonctionne . je ne sait pas si peugeot au moment de l install a modifier des parametres sur le bios mais n ayant pas les infos original je ne peut savoir quoi remodifier , j ai pas trouvé non plus de mise a jour bios pour ce pc malhereusement . |
#14 |
Installe le 7 via un autre pc et tu va sur le site que omar ta envoyer le support lenovo et tu colle tous dans un dossier �� du disque dur ensuite tu remet le disque dur dans ton x260 et tu installe les pilote que tu a mis dans le disque dur ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/06/2021 à 21h21. |
#15 |
Sa fonctionne sais sure j'avais également ouvert un post sur te mais j'ai jamais réussi à booter même en modifiant bios sais tonton BK qui m'a dit de faire sa et depuis fin bien le truc c'est que le x260 faut l ouvrir pour sortir le hdd alors jais monter ssd direct comme sa sais performant etc..
| win7 installation impossible | Minimox | Systeme d'exploitation | 8 | 23/11/2020 05h01 |
| Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T | carchou58 | Systeme d'exploitation | 3 | 09/05/2020 11h25 |
| installation galetto impossible | mustauto | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/12/2018 09h21 |
| Installation diagbox sur tablette lenovo | samsonite30 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 08/11/2017 07h03 |
| Galetto v53: Installation impossible | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 03/03/2014 22h04 |
