Vieux 07/05/2021, 12h37   #16
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
J’ai ce qui faut pour pousser plus loin, mais la pour ce cas tu peux rien faire !
Les radios de megane 4 ect par contre oui!
Mais attention si véhicule en garantie touche rien !
Ha oui tu as des manips pour récupérer les rlink 2?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2021, 20h35   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui, enfin ça dépend j’ai eu plusieurs cas ou ils étaient comme flasher, plus de hw et sw quand tu vas dans l’id calculateur, la pas de solution.
Si non si tout est ok, je fais un hard reset et remet des options dedans qui sont parties.
Attention, si véhicule en garantie fait rien, car ils le voient !
Vieux 08/05/2021, 09h35   #18
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
idem sur un capture 2 , véhicule sortie d'usine les vin ne correspondent pas sur les 3/4 des ecu , obligé de tous les changé , merci la galère , un coup de ddt2000 et ont changé juste les vin..
je impressionner que cela arrive, on croit avoir vu le pire mais la
Dernière modification par RALPH ; 08/05/2021 à 09h38.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2024, 09h43   #19
jpay2
Avatar de jpay2
Salut a tous !
Je vais vous donner la solution pour les nouveaux 1,5 dci avec en defaut egr basse pression, car ce defaut arrive de plus en plus !
J’en ait pas mal baver !
En premier temps prendre les compressions !
Si trop ( oui pas mal de cas avec trop de compression !! ) ou manque de compression remplacer moteur !
Si compression ok, le problème vient des injecteurs !
Voila, en espérant en aider plus d’un, car j’ai eu deux cas, ou la garantie m’a fait changer les 3/4 de la voiture pour rien !
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Voila l’intitulé du defaut
salut , je deterre ton poste car je rencontre le meme souci sur une 1.5 dci nissan note , un garage a changer 3 fois en 1 ans la vanne , et le souci revient tous les 5000km , je regarde donc ce qui peut generer cette fumee excessive qui bouche le tamis, car un simple nettoyage du tamis a sorti l'auto de cette panne, mais je me doute que cela vas revenir puisque ce n'est qu'un consequence du probleme en amont, et je lit donc ton poste , je partirai effectivement sur cartho non origine ou souci gestion moteur ( mais elle ne manque pas de puissance , ne ressort aucun souci de turbo ou autre ) donc tres probable debit injecteur , mais toi tu met en garde souci compression, et c'est ce point qui m'interpelle , aurai tu la valeur de compression theorique , et quel souci peut generer "trop de compression " ? un souci d'huile qui serait present dans la chambre et ferait augmenter les compressions ? et donc montrerai un souci moteur ? si tu peut preciser ce point " compression trop haute " ?
merci a toi encore
a++
Vieux 20/11/2024, 20h14   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Il y a plusieurs choses qui peuvent générer se problème.
J’ai eu des fap pas assez efficaces, des injecteurs aussi qui pulvérisent mal et des soucis moteurs avec trop de compressions.
Dans tout les cas faut prendre les compressions si ok demonte les 4 injecteurs et contrôle les nez.
Si tu as trop de compressions je pense que le mélange doit s’enflammer trop tot et du coup génère une mauvaise combustion ce qui encrasse prématurément le fap.
Dans les mesures paramètres tu peux contrôler le nombre de régénérations et le kilométrage voir deja ça
jpay2 (21/11/2024), mimi cra casse (27/11/2024)
Vieux 18/01/2026, 17h39   #21
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Le tamis en question en pièce jointe, qui se monte entre la vanne EGR basse pression et son refroidisseur.
Référence Renault : 14 72 285 26R
Vraiment pas facile à changer !
Type de fichier : jpg 20250323_092050.jpg (56,3 Ko, 14 affichages)
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
Jock66 (18/01/2026)
Vieux 18/01/2026, 18h34   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Yes c’est bien ça.
Faut avoir le coup mais effectivement pas facile.
YaseiSan (18/01/2026)
Vieux 18/01/2026, 21h48   #23
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Perso je l'ai changé au bout de 8 ans de service en profitant du changement du refroidisseur de la vanne EGR basse pression qui avait claqué et qui me faisait rentrer du liquide de refroidissement dans l'aspiration.
Le tamis était bien colmaté. J'en ai profité pour changer aussi la vanne EGR basse pression...Tout un bordel quand on sait où se trouve cette vanne et son refroidisseur et que c'est sur un Duster 4x4
Sonde Alliance
Jock66 (19/01/2026)
Vieux 19/01/2026, 06h55   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Yes duster 4x4 c’est chiant je fesait tout pas en bas la dessus, mais bon si tu as pas de pont ….
Je sortais juste la taule protection sous moteur
YaseiSan (09/02/2026)
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 12h27
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
