Vieux 01/05/2021, 09h17   #16
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
Par défaut erreur interne repair
bonjour,
voila pour toi pass dans ta boite.
Type de fichier : zip ERREUR INTERNE REPAIR OK DUCATO.zip (646 octets, 5 affichages)
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chafi For This Useful Post:
CHATONDU38 (31/01/2022), MORAD74 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 13h02   #17
MORAD74
Avatar de MORAD74
MORAD74 is on a distinguished road
Petit retour
Le fichier fonctionne parfaitement
Merci infiniment chafi
J’aimerais m’équiper petit à petit , peux tu me dire avec quel logiciel ta pu faire et quel est son prix s’il est payant
MORAD74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MORAD74 For This Useful Post:
CHATONDU38 (31/01/2022), jphp (01/05/2021)
Vieux 30/01/2022, 19h35   #18
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
j ai le meme pb sur le meme modele de calculo.
Si j ai bien compris:
-changer l eprom
-rajouter une masse
-nouveau fichier.
Concernant le nouveau fichier, un clear suffit ou bien avez vous les adresse a modifier?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2022, 18h34   #19
MORAD74
Avatar de MORAD74
Y’a pas besoin de tout ça , juste le nouveau fichier suffit
The Following User Says Thank You to MORAD74 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2022, 18h43   #20
CHATONDU38
Envoyé par MORAD74 Voir le message
Oui en effet si tu veux que ca retombe en panne au bout de 6 mois et ensuite tu repar encore et tu reprend de l argent….
Non je voudrai une réparation définitive.
Vieux 31/01/2022, 19h03   #21
MORAD74
Avatar de MORAD74
Reprendre de l’argent à qui !!!? ??
Perso je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 6 mois ou 1 an !
Je t’ai dit ce qui a marché pour moi libre à toi de faire à toi de faire autre chose , c’est sur que par précaution tu peux changer l eeprom rajouter une masse … mais tu n’es pas à l’abri d’une nouvelle panne car ce problème est très souvent lié à une tension faible, batterie ou autre …
Vieux 31/01/2022, 23h43   #22
CHATONDU38
En effet j ai déjà vu ce problème sur d autre marque et c était en rapport avec une chute de courant. Dans ce cas rien à faire à part refaire le fichier
Par contre sur ce cas là j ai un doute. L éco que j ai c est que ça arrive même sans pb de tension de batterie …
Si quelqu un a des infos…
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Schèma interne ecu armada Electronique 5 31/03/2017 15h03
Immo OFF 307 EDC16C3, erreur interne ECU requin51 Immobilizer dumps/solutions 3 24/07/2014 00h26
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Interne erreur matériel MPPS l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 18/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
