#16 |
bonsoir
avec VCDS : Canal 081: Apprentissage des données du véhicule Pour démarrer le processus d'apprentissage des données du véhicule (VIN), entrez / enregistrez 02905 comme nouvelle valeur. ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- c'est pour Audi A4 (8E) Airbag 8.4
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Et il faut le faire pour chaque calculateur ou non, car sur le rapport de diag je vois aussi le 01794 dans la climatisation
#18 | |
peut être par obd :
avec carprog vag can+ k COMMANDER ---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Citation:
racontes l'historique de cette caisse
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Atome047 (06/03/2021) |
#19 |
J’en ai appris une aujourd’hui bien vu zenata ;))
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | zenata (06/03/2021) |
#20 |
l'historique, il y a pas grand chose a dire .
J'ai le véhicule depuis 7ans , le problème est apparu suite a une chute de tension de la batterie, j'ai remplacer la batterie ,le voyant et le code 01794 numéro de chassis incorrect est apparu. |
#21 |
il y a aussi un codage batterie et une procedure
#22 |
bonsoir jphp
trop vieux son vehicule il n'a pas de module [61 - Battery Regulation]
#23 |
oui je ne crois pas aussi qu'il faille coder la batterie le véhicule est de 2003, à vérifier
#24 |
en principe suite a prob de batterie on perds l'etallonage du capteur d'angle de volant, voyant abs esp allumé, c'est la premiere fois que j’entends perdre l'ecu srs , si faut ton ecu srs est hs tout simplement
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (06/03/2021) |
#25 |
Déjà eu sur B6 aussi, le proprio a roulé un certain temps avec une batterie vraiment fatiguée, en essayant la recharger X fois, câbler l'auto etc...
Ca se recode au VCDS, de mémoire j'avais du faire airbag et ABS |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Atome047 (07/03/2021) |
#26 |
#27 |
zenata t'as deja donner la solution
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Atome047 (07/03/2021) |
#28 |
Hello,
Pense à sauvegarder tous les codages des différents calculateurs de ta voiture, les problèmes de batterie peuvent effacer certain codage, c'est un problème connu... |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Atome047 (07/03/2021) |
#29 | |
pour la clim avec VCDS Canal 081: Apprentissage des données du véhicule Pour démarrer le processus d'apprentissage des données du véhicule (VIN), entrez / enregistrez 26467 comme nouvelle valeur. des que tu as ton vcds , fais nous signe
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Atome047 (07/03/2021) |
#30 | |
| Probleme abs audi a3 | ledba59 | ABS, ESP, DSC | 21 | 03/06/2020 08h31 |
| probleme audi a3 8p | dimi971 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 20/09/2018 00h35 |
| Probleme de MMI sur Audi A7 | Mehdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 20/03/2016 18h03 |
| Probleme Audi 3 | Mehdi13 | Tableau de bord (Dashboard) | 35 | 14/03/2016 02h46 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
