Vieux 31/01/2021, 10h03   #16
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Pour moi un embrayage c’est de la qualité que je preconise
Surtout vag
Il te reste 2 ans c’est environ 40-50000km selon l’usage
Après c’est mon point de vue
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 11h03   #17
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut jojo je regarde ce soir j'ai pas mal d'info sur les pièces je te donnerais des ref tu n'auras qu a choisir
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
juste pour info je sais que sur vw quand on supprime le bimass tous les client se plaigne donc attention. si c'est pour toi et finir et mettre a la casse pourquoi pas
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 11h09   #18
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Jojo55 Voir le message
bonjours les amis
Jai uneSEAT LEON de 2008 moteur 1.9TDI 105 code moteur BJB
mon volant moteur bimass est hs
je voudrais remettre un volant moteur simple non bimass et til possible
jai trouvez seluis la
https://www.auto-doc.fr/ridex/8159337
mais je suis pas sur de la compatibilité si quelqu'un peux m'aidre
merci d'avance
re
je sais pas si ta reference de ton embrayage n'est pas celle la
rentre ton immat sur oscaro
https://www.oscaro.com/kit-dembrayag...025-23021-0-gt
après tu rentre les ref sur lbc
https://www.leboncoin.fr/equipement_...m?ac=206978287
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Jojo55 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 13h35   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Jai déjà fait des garanti sa c'est bien passer
échange standard idem
le moteur a été changer a 180 000km elle a 301500 je pence que derrière c'est propre je vais démonter avent de commander je suis en vac dans 2 semaine je vais voir sa a se moment la
Tant mieux pour toi, mais je ne suis pas le seul à me plaindre, mise à part un autre membre du forum.
https://forum-auto.caradisiac.com/to...-avis-autodoc/
Jojo55 (31/01/2021)
Vieux 08/02/2021, 17h17   #20
Jojo55
Avatar de Jojo55
Pouvoir de réputation: 7
Jojo55 has a spectacular aura aboutJojo55 has a spectacular aura about
Post
bonjours a tousse
aujourd'hui Jai démonter ma boite de vitesse et a ma grand surprise le volant moteur a deja ete changer par un Valeo mono masse comme neuf
Jai un bruit énorme en accélération entre 2000 ET 2500 tm de quoi sela peux venir vu que c'est pas le volant moteur
on ma parler des cardant jai pas de jeux anormal ?
je pense peux être au cata qui bouge a l'intérieur ?
merci de votre aide
Jojo55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 17h34   #21
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
La butée et mécanisme sont OK?
Cardan et bruit de volant moteur ou butée c'est pas vraiment le même.
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Jojo55 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 17h41   #22
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt jojo
un volant bi masse mort tu peut reconaitre le bruit au lancement du moteur eventuelement des tremblement toi c est pas ton cas vu que ta deja un mono masse
apres pour ton bruit sans ecouter pas facile de dire
ca peut etre support moteur cardan pot bruit de pont etc etc
essaye de localiser ton bruit
pas facile je sais bon courage
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
des fois c est meme une tole qui touche la caisse ..donc pas evident
Jojo55 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 17h58   #23
Jojo55
Avatar de Jojo55
tout est ok
je vais remonter demain et voir sa
The Following User Says Thank You to Jojo55 For This Useful Post:
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 18h05   #24
phil1
Avatar de phil1
avnt de remonter tes cardans verifie aussi les roulement de roue av et aussi les ar
des fois on a l impression que le bruit vient de partout et nulle part
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
sinon ton bruit c est grave aigu sourd ?
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
des fois memes des pneus deformer font du bruit...alors...
Vieux 08/02/2021, 18h21   #25
Jojo55
Avatar de Jojo55
sa fait un bruit de ferraille grognement sous le capot que en plaine accélération entre 2000 ET 2800 TM et après plu rien une fois dans les tour et sur chaque rapport et c'est de pire en pire
sa ma fait la même sur une ancienne voiture et volant moteur hs plain de limaille partout
mais la rien embrayages comme neuf volant moteur pareil sa a 120 000KM
Vieux 08/02/2021, 18h30   #26
phil1
Avatar de phil1
ca sent les roulement de boite
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
essaye a 200tr regime constant sans bouger ton pied accelerateur
sinon voit au niveau du pot si ta pas une chicane dessoudee
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
rectif 2000 tr t avais compris
apres le bi masse es la pour aussi preserver les choc sur la boite donc un mono masse la menage pas ..
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
fais un examen d huile de ta boite tu sera fixer deja
Jojo55 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 18h35   #27
shami
Avatar de shami
regarde a l'arrêt en accélérant a 2000 2500 trs
si c est le cata cela le ferais même a bas régime
ou tester en roue libre sans vitesse enclenche
qq fois c est dure a identifier
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 18h40   #28
Jojo55
Avatar de Jojo55
je regarde tout sa demain merci
je pense aussi a une chicane qui est dessouder intérieur
roulement de boit sa serais de plus en plus fort suivent la vitesse
je vais vidanger la boite de tout façon
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Envoyé par shami Voir le message
sa le fait que en prise quand tu joue sur le couple
Vieux 08/02/2021, 18h47   #29
shami
Avatar de shami
met la sur chandelles avant passe et prise accélère
voir si tu entend un bruit
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Jojo55 (08/02/2021), phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 18h49   #30
phil1
Avatar de phil1
et prie pour que les chandelles se barre pas...
ok je sort....
Jojo55 (08/02/2021)
Seat leon 1M lovima93 cimetière de présentation 2 26/07/2019 23h57
Seat Leon 2.0L nounour10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 02/02/2019 19h57
seat leon tdi 105 oumanni65 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/11/2018 14h41
Seat leon dpf edr of TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/05/2018 15h37
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
