#16 |
Salut, est ce que les voitures démarraient quand tu les a receptionnées?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | pipolio (04/02/2021) |
#17 |
Les véhicules ne démarraient pas à l'origine, car les moteurs n'étaient pas montés sur les bons châssis.
@ fils: "juste interrogé le vin en pinout" Désolé, je vois pas ce que ça veut dire. Je sais pas faire. |
#18 | |
Il veut dire branchement et lecture des bsi sur table pour lire le vin. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | pipolio (04/02/2021) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honnêtement l ami vu comme c est parti tu ne vas pas t en sortir fait appel à un pro :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pipolio (04/02/2021) |
#20 |
Je continue à essayer jusqu'à ce que mon nouveau DIAGBOX arrive.
Si je ne m'en sors pas, bien sûr je me tournerais vers la concession. Mais comme il y aura le transport des véhicules à notre charge, c'est pas si évident contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, merci pour vos conseils. PS: pour les essais sur table, je fais pas ça moi.Je ne sais même pas si c'est compliqué ou pas. |
#21 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Enleve les compteurs des deux vehicules et essaie les BSI pour voir su sa demarre et voir le KM de chaque bsi par OBD
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h46 ---------- Tu enlèves les deux compteurs des deux voitures et tu met les deux BSI. Ensuite tu lis le code vin avec un diag des BSI. Tu changeras pas le KM comme les compteurs sont débrancher et tu pourras vérifier |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | pipolio (04/02/2021) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut ouvrir les 2 ecu et au moins un compteur ou vis et versa,comme ca tu sauras qui va avec qui
si tu ne sait pas faire il y a des gens pouvant le faire en bretagne,dont moi entre autre
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pipolio (04/02/2021) |
#23 |
Et pour faire ça, il faut du matos spécifiques ?
Ce sont des véhicules pédagogiques, vous comprenez bien que j'ai pas un rond pour financer de l'aide. |
#24 |
il faut ouvrir et lire les eeproms,trouver le code pin et ensuite tu pourras refaire les mariages
je ne peut pas dire mieux que ca
#25 |
Hello,
T arrive à trouver les codes pin dans les derniers ecu ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pipolio (05/02/2021) |
| Find the differences | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 04/10/2018 18h12 |
| Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci | pouettedu76 | Electronique | 2 | 24/04/2016 13h37 |
| Quelles VCI utiliser ? | Billy84 | Outils de diagnostique | 7 | 18/03/2015 21h22 |
| Débimètre débranché : quelles conséquences??? | larim | Mécanique générale | 8 | 09/09/2012 20h47 |
