Vieux 13/01/2021, 13h23   #16
Salut, ca fume blanc?? Tu as 2 repaires peut être sur le pignon de pompe, un B et un R
B pour Bosch R pour rotolucas, sinon tu as 3 vis sur le pignon debloque et tourne l'axe de pompe pour mettre plus d'avance,
Le capteur sur le levier d'accélérateur, c'est le capteur de position pedale d'accélération si tu mets plus d'avance tu peux t'en passer
kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), zefirin (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 13h34   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si pas d’electrovanne d’avance, balance de l’huile avec le gasoil, roule et ca devrait s’améliorer !
Ca fait un moment qu’elle a pa tourner ta pompe non ?
Vieux 14/01/2021, 18h38   #18
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour à tous.
Petit retour concernant le bahut.
JPHP, pas de fumée blanche en sortie d'échappement.
Je lui ai mis une bonne dose d'huile dans le réservoir de gazole. Effet placebo ou bien de l'amélioration ?
Le moulin semble prendre d'avantage les tours mais manque toujours un peu de vivacité au vu de ce qu'il devrait pouvoir faire.
Je termine la semaine comme çà . Au pire des cas prospection d'une nouvelle pompe.
La suite au prochain épisode...
Merci à tous
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2021, 18h45   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
se n est pas du placebo tu as mis de l atf OU de l huile moteur ?
latf a des actifs qui fond quelle est plus nettoyante et plus détonante ton moteur répondras mieux
bonne soiree
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2021, 18h53   #20
Salut, perso j'enlève le couvercle de la pompe sur place, histoire de voir si rien ne bloque la commande d'accélération ou le levier de stop, c'est facile et vite fait, si tu avait une pompe bosch ce ne serait pas faisable profite
Vieux 14/01/2021, 19h05   #21
thierry du58
d accord avec toi jp
mais maintenant une pompe mème ancienne generation si pas purger a l huile avant depose gripperas au redemarage
si trop longtemps stocker
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2021, 19h23   #22
zefirin
Avatar de zefirin
Je termine le cocktail ATG+GO.
Par la suite, si pas de changement radical, je déposerai le couvercle comme tu l'as suggéré JPHP.
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
ATF je voulais dire...
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
jphp (14/01/2021), thierry du58 (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 19h37   #23
Juste avant si tu as démonté le collecteur , contrôle la commande egr et volet d'admission tu dois avoir 2 petits tuyaux de vide, un sur le volet l'autre sur la soupape si tu les as inversé ça peut faire ça aussi
Dernière modification par jphp ; 14/01/2021 à 19h39.
zefirin (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 18h50   #24
zefirin
Avatar de zefirin
L'huile mélangée au gazole a fait son effet.
Le bahut roule normalement. Pas un foudre de guerre mais çà roule.
Merci pour votre aide.
kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), thierry du58 (19/01/2021)
Pompe injection lucas INVICTUS Café du forum 11 28/03/2019 19h44
Adaptation pompe dcm1.2 chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 0 05/01/2017 12h53
adaptation pompe vp44 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 09/12/2016 12h43
pompe lucas sur 206 1.9d brudu1327 Mécanique générale 13 17/09/2015 20h39
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
