#16 |
Salut, ca fume blanc?? Tu as 2 repaires peut être sur le pignon de pompe, un B et un R
B pour Bosch R pour rotolucas, sinon tu as 3 vis sur le pignon debloque et tourne l'axe de pompe pour mettre plus d'avance, Le capteur sur le levier d'accélérateur, c'est le capteur de position pedale d'accélération si tu mets plus d'avance tu peux t'en passer |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), zefirin (14/01/2021) |
#17 |
Si pas d’electrovanne d’avance, balance de l’huile avec le gasoil, roule et ca devrait s’améliorer ! Ca fait un moment qu’elle a pa tourner ta pompe non ? |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zefirin (14/01/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Petit retour concernant le bahut. JPHP, pas de fumée blanche en sortie d'échappement. Je lui ai mis une bonne dose d'huile dans le réservoir de gazole. Effet placebo ou bien de l'amélioration ? Le moulin semble prendre d'avantage les tours mais manque toujours un peu de vivacité au vu de ce qu'il devrait pouvoir faire. Je termine la semaine comme çà . Au pire des cas prospection d'une nouvelle pompe. La suite au prochain épisode... Merci à tous |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
se n est pas du placebo tu as mis de l atf OU de l huile moteur ? latf a des actifs qui fond quelle est plus nettoyante et plus détonante ton moteur répondras mieux bonne soiree
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zefirin (14/01/2021) |
#20 |
Salut, perso j'enlève le couvercle de la pompe sur place, histoire de voir si rien ne bloque la commande d'accélération ou le levier de stop, c'est facile et vite fait, si tu avait une pompe bosch ce ne serait pas faisable profite
#21 |
d accord avec toi jp
mais maintenant une pompe mème ancienne generation si pas purger a l huile avant depose gripperas au redemarage si trop longtemps stocker
| The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), zefirin (14/01/2021) |
#22 |
Je termine le cocktail ATG+GO.
Par la suite, si pas de changement radical, je déposerai le couvercle comme tu l'as suggéré JPHP. ---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- ATF je voulais dire... |
| The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | jphp (14/01/2021), thierry du58 (14/01/2021) |
#23 |
Juste avant si tu as démonté le collecteur , contrôle la commande egr et volet d'admission tu dois avoir 2 petits tuyaux de vide, un sur le volet l'autre sur la soupape si tu les as inversé ça peut faire ça aussi
Dernière modification par jphp ; 14/01/2021 à 19h39. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zefirin (19/01/2021) |
#24 |
L'huile mélangée au gazole a fait son effet. Le bahut roule normalement. Pas un foudre de guerre mais çà roule. Merci pour votre aide. |
| The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), thierry du58 (19/01/2021) |
| Pompe injection lucas | INVICTUS | Café du forum | 11 | 28/03/2019 19h44 |
| Adaptation pompe dcm1.2 | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 05/01/2017 12h53 |
| adaptation pompe vp44 | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 09/12/2016 12h43 |
| pompe lucas sur 206 1.9d | brudu1327 | Mécanique générale | 13 | 17/09/2015 20h39 |
| Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 11h50 |
