#16 | |
Non c’est parfait l’ami Tu peux aussi cliquer sur «*thanks*» quand les gens te donnent un coup de main Tiens nous au courant bon courage Et bienvenue sur Tlemcen Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#17 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
(Note: Le lien externe ce n'est pas un Forum externe, c'est mon site perso)
#18 |
#19 |
Pas de tests aujourd'hui car pluie :-(
#20 |
As-tu vérifié tes relais? Cordialement |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Negrus (23/12/2020) |
#21 |
Il faut s'intéresser au relais N° 983 Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Negrus (23/12/2020) |
#22 |
Un pas en arrière! Le Dimanche tout marchait bien, mais aujourd'hui tout est mauvais! Le tableau de bord fait n'importe quoi, et le démarreur ne bouge plus. Regarde la vidéo ici: https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html Mon analyse me dits que c'est la batterie...j'ai fait le test avec l'ANCEL BA101 et il me dis que la batterie est à changer. ça, peut expliquer que maintenant en appliquant 12V sur le solenoide du démarreur, il bouge, mais le grosse noyau ne fait pas bouger le moteur. Mais, le TdB peut s'expliquer par la batterie exclusivement ou l'ECH il est défectueux, et il faut changer ? Mon périple continue... Je vais essayer d'acquérir une batterie, mais pas maintenant...il manque €... ;-) |
#23 |
Sur le screen 11 tu as contact de frein 1 et 2 absent ce contacteur empêche le démarrage. Est ce que tu as essayé en appuyant sur la pédale d'embrayage lors du démarrage. Sinon une batterie faible peut être la cause. Est ce que tu as essayé en tractant la voiture et de démarrer en 2 ou en 3? JP |
| The Following User Says Thank You to 6535jp For This Useful Post: | Negrus (23/12/2020) |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as controler deja fusibles et relais ? En mesure paramètres, quand tu actionnes le démarreur cela passe en actif ? ---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ---------- Citation:
Contacteur de boite aussi ? Meme si en principe quand contacteur boite hs si tu appuies sur l’embrayage ca demarre ! Regarde aussi en mesure paramètres le pourcentage des pedales savoir si bien regler |
#25 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Question bête, as tu contrôlé les masses ? |
| The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | Negrus (26/12/2020) |
#26 |
Bonjour cher forum.
Tous les tests ont été interrompus car climat défavorable...mon Espace est au fond du jardin...mais je crois que l'ECH est mort... |
#27 |
Salut !
Bah avant de croire il faudrait être sur de tout tes controles ! Deja controle si la commande de l’uch arrive au relais demarreur, si le relais est bien alimenté, et si il a la continuité d’autre part jusqu’au demarreur ! J’ai eu une velsatis en bva une fois, l’alimentation du relais de demarreur était fondue dans le porte relais ! J’ai ouvert le porte relais et refais la soudure impeccable ! J’avais la continuité jusqu’au demarreur, et la commande ok, mais je n’avais pas l’alimentation.... Pourtant elle etait a l’entrée, j’en ai conclus un problème interne. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Negrus (14/01/2021) |
#28 |
Chers amis
Je viens de modifier ma page du projet pour mon Espace IV. Je vais commencer à l'enrechir... Pas d'avancement encore dû le mauvais temps https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html |
| The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post: | Med1387 (15/01/2021) |
#29 |
Vérifie le changement d état au Diag quand tu appuis sur le bouton démarrage. (ET070) Vérifier les États capteurs pedales aussi. Je sais pas si il faut pas les presser pour démarrer. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | Negrus (15/01/2021) |
#30 |
je peut être te dire un truc con mais sait on jamais : tu as vérifié la continuité des fusibles sur la cosse batterie... en espérant que ce soit ça
| liste codes erreur pour véhicules fiat | riri333 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 08/04/2020 10h07 |
| Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 24/12/2018 01h42 |
| Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. | Nico43 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 03/09/2016 19h24 |
| Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. | oynak | Outil de programmation | 3 | 05/08/2013 13h39 |
