Vieux 20/12/2020, 16h51   #16
Pouvoir de réputation: 279
Slt rigolo non pas lui sais sure possible l histoire de la cle jai pas trop compris je sais juste qui a certainement un immobox et que le camion appartient à la ville de chez moi et n'a jamais eu de kit demarrage etc tous et dorigine ..
DAVID02620 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 20h04   #17
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut greg
deja eu le cas 2 fois donc une sais sur jamais changer donc cest un probleme chez eux
apres le off est pas mal sur edc15
Vieux 20/12/2020, 20h33   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
la reflexion de Mathieu35500 part dans le bon sens
probleme d immobox ou dump immobox
vu que le demarrage est possible avec procedure d'urgence et la carte code
akasa67 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 21h01   #19
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Moi ma solution ça a été de faire un double et de laisser l'ID48 vers le neiman.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
HTCdiag (09/05/2021)
Vieux 20/12/2020, 21h02   #20
Envoyé par martinn Voir le message
salut greg
Slt l ami y demarre le véhicule sinon jaurai pas posée de questions mon collègue a le code 3 cle mais 2 apprise y voulais codé 3 ème mais message que le code et pas ok avec kit demarre original ok et code carte plus carte commander idem original mais l impossibilité d apprendre la 3 ème neuve...
DAVID02620 (20/12/2020), Macan (08/02/2021)
Vieux 22/12/2020, 19h41   #21
Slt a tous je vous tien au courant donc d'après mon ami y a une note technique comme quoi qui faut remplacer immobox et peu etre comme pourquoi je sais pas je vous tien au courant de se qui laura fais ..
DAVID02620 (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 21h20   #22
DAVID02620
imagine si tu dois remplacer l immobox a chaque reprog de cle
surtout que c est plus dispo en neuf
akasa67 (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 21h24   #23
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Slr j imagine rien il a lu sa sur leur base de donnée chez citron on verra bien je lui et dit que immobox sûrement corrompu y demarre le camion on verra bien se qui va me redire..je vous tien au jus..
Vieux 22/12/2020, 21h35   #24
DAVID02620
je pense qu'il faudrai essayer de la programmer avec fiat ecuscan pour commencer
voir ce que ca donne
Vieux 22/12/2020, 21h45   #25
Possible mais il ne l'on pas chez citron juste psa
Vieux 01/04/2021, 23h54   #26
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salit, je suis a peu près dans le meme cas que toi, as tu solutionné ton problème?
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 00h55   #27
eric35430
Avatar de eric35430
eric35430 is on a distinguished road
immobox d' occasion, dump, changement du pin (il est en clair, 5 chiffres) par celui d' origine, checksum, et essai...
sur celui d' origine le pb venait de l' immobox en lui meme pas de l' eprom.
eric35430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 03h59   #28
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut j ai deja entendu ça immobox jaune remplacé par le blanc . Pourquoi ne fais tu pas un off directement
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil PSA Group Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Apprentissage turbo boxer 3 bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/05/2017 14h39
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
