Vieux 24/12/2020, 19h05   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par samb4064 Voir le message
Effectivement si tu as un écu Avec le même HW puis le SW différents tu peux récupérer en SW avec le fichier eeprom et ça va marcher à cent pour cent
Ou sinon tu fais un off sur l’écu d’occasion et tu démarre direct en général si tu as le HW Le même c’est qu’il est compatible
Salut l’ami, ici on parle pas de demarrage ou pas de la voiture mais de la gestion moteur..
Exemple tu vas pas mettre un software de hdi 110cv fap dans un 90cv sans fap surtout si t’es novice ...
Bien sur que c’est adaptable mais pour débuter c’est prise de tete
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Medhy596 (25/12/2020), samb4064 (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 23h01   #17
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut les amis,
Oui mais si tu prends le Sw du 90 pour le mettre dans le calculateur du 110 et ensuite le monter sur le 90 ça fonctionnera ?
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2020, 11h47   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut surtout le HW pour la compatibilitée des ecus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/12/2020, 14h48   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je confirme ,prends de même hw.
Fais une lecture de l eprom du calculateur original ,
Et une lecture de l eprom du calculateur occasion.
Je pourrais te faire un transfére de data immo.
C est une eprom physique,donc tu peux la dessoudre sans problème.
Ce qui est de la flash .
Tourne toi vers combiloader ou ecu flasher by alex .
Attention ça ne fait pas les dcm6.2 fiat,donc pour boxer,jumper ,Ducato oubli l affaires.
Medhy596 (25/12/2020), zingilingiling (29/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 20h23   #20
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut tu pourras surement le mettre mais elle demarrera pas
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2020, 21h54   #21
Medhy596
Avatar de Medhy596
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Mais pourquoi étant donné que l on sera en Immo off et avec le sw identique ( reinjection)
Vieux 26/12/2020, 10h00   #22
thepatrick31
Au depart tu ne parlais pas de faire un immo off mais juste d inverser la flash
Vieux 26/12/2020, 10h35   #23
abdel93
Avatar de abdel93
des barree tu est trés fort khouya medhy
Medhy596 (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 18h27   #24
Medhy596
Avatar de Medhy596
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Oui c est vrai mais je pensais que ça coulais et qu on s était compris quand même.
Du coup ça fonctionnera lol ? Dans la logique des choses.
Vieux 26/12/2020, 19h48   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Poste tes 2 eprom ,on va faire démarrer ton autre ecu....
Vieux 26/12/2020, 22h45   #26
Medhy596
Avatar de Medhy596
lol c était une question avant mes premiers essais
Si j arrive pas je posterais les fichiers.
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
ggvaniou (27/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 18h38   #27
Medhy596
Avatar de Medhy596
Par défaut Lecture kess ou tag
Salut les gars,
Donc j ai reçu le Matos clone pour l instant. ( sur conseil de formator )
Par exemple pour un edc15c2 je peux aller sur Peugeot sur kess ? Étant donné qu il est pas dispo sur le Citroen ?
A savoir que l edc15c2 vient d un xsara Picasso
Merci.
J espère que j ai bien expliqué.
Vieux 29/12/2020, 14h15   #28
Medhy596
Avatar de Medhy596
J ai avancé. J ai donc ouvert un edc16c34 sans difficultés particulières.
Je souhaite faire un premier essai sur Ktag mais j arrive au moment où il m’en demande d’en selectionner le bon plug in.
C est quoi ce qu il appelle plug in ?
Sur les 4 choix j en éliminé deux car pas c est pas les bon micros.
Il me reste le p60 et p66. Comment on sait c est le quel prendre car la réf de l eprom ne correspond pas à chaque fois. ?
Ps : c est un edc16c34 que j ai acheté 20 balles pour du training donc je ne sais pas si c était sur 307 ou Picasso ou autre...
merci.
Vieux 29/12/2020, 18h32   #29
Medhy596
Avatar de Medhy596
Donc j ai encore avancé...
Enfin facon de parler...
J ai testé avec un autre cmm. A savoir un edc16u34 ( pareil acheté pour du training ) 1.9tdi golf V ou Iv je sais plus en ktag sur table et cela me note ceci ( image).
Lorsque je tente une lecture sans brancher le cmm il me dit de verifier les branchements. Donc jusqu a c est bon. Quand je Branche j ai l image.
Je suis en version 2.25 ktag
A savoir que je suis sur et certain du protocole car l eeprom correspond ainsi que la flash ( références)
Des idées car ça commence légèrement à m' énervé je tourne en rond les gars ?
Type de fichier : jpg IMG_2529.jpg (92,3 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2530.jpg (95,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 29/12/2020, 18h42   #30
Medhy596
Avatar de Medhy596
Y aussi un truc bizarre. Quand je me met au Ktag donc plug soudé sur port de prog du pcb en suivant les instructions etc... je suis obligatoirement obligé de raccordé l autre partie du cable au Ktag sur la prise boot mode. Normalement c est pas sur la prise BDM/JTAG? ( image )
Type de fichier : jpg IMG_2532.jpg (88,2 Ko, 51 affichages)
Clone du dcm6.2v Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 16 10/06/2024 17h38
lecture ecu vag delphi dcm6.2a trans593 Chiptuning 12 06/11/2019 22h39
Delphi dcm6.2a Egr Off akos421 Réparation & Programmation 17 23/08/2018 13h38
Fap 508 delphi dcm6.21 psa MEGADRIVE Programmateur de composant (flasher) 2 10/08/2018 09h48
lecture delphi dcm6.2a mexicain Programmateur de composant (flasher) 3 09/03/2016 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
