| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
Ci-joint les compatibilités des g85 avec le module de diection. Calculateur 16
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions vérifié que tu as le bon type |
| The Following User Says Thank You to swingman26 For This Useful Post: | MUSTA11 (08/01/2021) |
#17 |
Slt l ami il me semble qui a des soucis de dae la dessus le moteur calculateur se trouve sur la crémaillère y me semble en dessous un collègue avais eu le même soucis je pense tester alimentation masse apc et can etc et après déduire si ton boîtier n'a pas pris un coup..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (08/01/2021) |
#18 |
Bonjour à tous et je vous souhaite une bonne année.
Voilà je reviens sur cette audi et je veux repartir de 0 pour être sûre de la compatibilité des éléments pour ce modele. Je me retrouve avec tous ça et je veux éliminer ce qui est pas compatible. Ci joint les photos. Merci de votre aide.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post un scan complet[emoji2]
Je serai interesser par tes pieces c’est a vendre? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 | |
Après avoir réglé le problème je demanderai au proprio si il vends le reste des boîtiers.
#21 |
Scan complet du véhicule
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | MUSTA11 (13/01/2021) |
#22 |
salut voici le scan tous les autres modules sont ok sauf celui ci
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356197D55C4171E236-8060 3 Codes défaut trouvés: 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Kilométrage: 222280 km Température: 14.0°C Tension: 12.10 V Tension: 11.90 V 03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Kilométrage: 222280 km Température: 14.0°C Tension: 12.10 V Tension: 11.90 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - Capture:
#23 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je t’ai envoyé en MP les correspondances pour le calculateur de colonne et du g85 ça a rien donné ?
J’ai pas eu de retour de ta part |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MUSTA11 (13/01/2021) |
#24 | |
Merci beaucoup de ton aide, apres avoir remplacé les modues, j'ai pu adapter le g85 c'est ok. mais dans le groupe de mesure en bougeant le volant de droit à gauche et versi versa il ne se passe rien toujour angle 0. par contre plus de défaut dans le calculateur abs. il me reste la direction et voyant esp que je n'aai pas reglé. voila merci encore beaucoup de ton aide
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | POCOYO (13/01/2021) |
#25 |
Salut est ce que tu as la direction souple ou dur avec le voyant rouge ?
#26 | |
la direction dure avec voyant orange
#27 |
Il est possible que le problème viennent de J791 le calculateur dans l’aile arrière droite qui sert d’assistance de stationnement il communique normalement avec le ESP et le G85 pour connaître la position du volant pour l’aide au stationnement
L’a tu vérifier |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MUSTA11 (14/01/2021) |
#28 |
ok je verifie ca demain
| aide codage ABS AUDI A1 ESP8.2i impossible | MECASOLUTION | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 43 | 09/12/2020 21h07 |
| Codage Abs Audi A4 | dart | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 24/05/2020 01h46 |
| Codage abs audi a4 | rahmani2008 | ABS, ESP, DSC | 0 | 17/06/2019 00h10 |
| Codage abs audi a1 | alpha-b | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 24/10/2018 00h02 |
| Codage abs audi a1 | alpha-b | ABS, ESP, DSC | 1 | 12/09/2016 17h18 |
