Vieux 14/02/2012, 22h38   #16
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
2 questions:
tu interroge avec quoi comme daig
est tu interroge a quel adresse
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
sawadogo2 (15/02/2012)
Vieux 15/02/2012, 09h31   #17
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut j'utilise VCDS pour le diag,et sur 01 engine
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2012, 11h45   #18
RGS
Avatar de RGS
donc tu interoge seulement en 01 car chez VW AUDI quand tu as 2 boitier moteur il y a 2 adresse differentes en 01 et 11
donc regarde bien dans ces 2 adresses
Vieux 15/02/2012, 12h15   #19
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui le 01 et le 11,j'arrive a communique avec donc je suppose qu'ils sont alimenté,c'est un plus compliqué,je cherche un schémas câblage enfin de suivre l'alimentation des ECU,je pense avec cette procédure je saurais pourquoi le témoin check engine ne s'allume pas à la mise du contact.
Vieux 15/02/2012, 21h31   #20
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
essaie de faire un scan complet avec vcds, on a souvent des surprises dans les autres calculos et souvent des résultats en effaçant tous les défauts.
A++
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
sawadogo2 (16/02/2012)
Vieux 16/02/2012, 18h06   #21
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Il me faut un schémas de câblage pour voir l'alimentation,c'est plus profond que ça
Vieux 18/02/2012, 01h22   #22
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
c est bizard tu arrive a cominique avec les 2 calculo et ta aucun default et le temoin moteur ne s allume pas
a mon avis le temoin quand il ne s allume pas si le calculo qui hs
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
sawadogo2 (20/02/2012)
Vieux 27/11/2015, 22h19   #23
legui
Avatar de legui
legui is an unknown quantity at this point
Salutsawadogo2
Je fais un deterrage de post car j'ai exatement le meme probleme que toi sur une
AUDI A8 V8 3.3tdi de 2002
impossible de demarrer
communication avec les deux calculateurs
pas de code erreurs
le voyant moteur ne s'allume pas mais celui de prechauffe s'allume
du moment que je debranche le relais gris au pied passager le voyant moteur s'allume
les deux pompe de gavage ne tourne pas a la mise du contact
si je les active avec le diag j'arrive a activer les deux pompe immergés
quand je shunte les deux relais de pompe et j'actionne le demarreur impossible de demarrer
mon probleme s'est que j'ai pas de documentation technique ni scheme electrique.
donc si tu as finaliser ta panne ou si tu as de l'info technique je suis prenneur.
je te remercie par avance
legui est déconnecté   Réponse avec citation
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
audi a4 b6 impossible de valider compteur km tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 17 05/01/2012 20h50
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
