Discussion fermée
Vieux 06/12/2020, 13h28   #16
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par pimo Voir le message
Salut si tu as déjà débridé le cata du turbo. vérifie alors ton circuit d'air (debimetre, obutration, fuite etc)
le débitmètre ne fait pas bridé la voiture en dessous de 2000 t/mn.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 13h32   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mindouza Voir le message
Capteur de pression air ?
OILC93 est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 13h38   #18
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par GAD Voir le message
regarde ta pression gasoil , il n'y a pas de code défaut pour çà ....
j'ai eu le cas sur un moteur ou celui qui l'avait remonté avait mis le joint de turbo à l'envers .... y a des taches , le pire c'est qu'a l'envers il ne fuyait pas mais bouchait les 3/4 ... mais c'était sur un vw , pas ton type de moteur , il faudrait savoir si c'est une panne normal ou provoqué par quelqu'un en faisant une connerie ...
je connais pas son historique mais elle etait chez un garagiste avant elle monté pas plus de 3000 puis elle a chuté vers les 1000.
y avait 2 mécano dessus sans solution.
je prend le flambeau hhhh
Vieux 06/12/2020, 13h43   #19
pimo
Avatar de pimo
Faux :si ton info débit air est erroné tu auras forcement un problème de régime.
pimo est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 13h49   #20
tech-auto
Avatar de tech-auto
Il ya peu être des dtc off
tech-auto est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 14h08   #21
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
les codes injecteurs sont bons ?
sinon je dirait carto touché
il faut repartir sur un autre calculateur vierge avec les meme reference
DAVID02620 est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 15h03   #22
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Bonjour petit passage au diag et verifie bien que les codes injecteurs sont toujours present
Je pense aussi à un problème de codes d'injecteurs. Regarder s'ils ne sont pas tous complètement déprogrammés avec le clonage du calculateur.
Ne pas dépasser les 1200-1300 trs/min correspond à un symptôme type de cette panne.
Merci de nous tenir au jus.
123Robby est déconnecté
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
mindouza (08/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 15h14   #23
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
personne ne parle de la pedale d'accelerateur, le potentiometre hs ne donne pas cette panne.
kalagane est déconnecté
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 16h09   #24
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Déjà eu deux cas similaires.
Absolument aucun défaut et pourtant aucune puissance.
1 : Le problème était sur le filtre a aire complètement obturé .
Du coup les durites faisaient suffisamment tampon pour éviter l'apparition de code défaut.
Verifie l'écart de boucle pression turbo en dynamique ou simplement monte une longue cote en sous régime .
Tu verra le défaut apparaître.
Mon deuxième cas était simplement le calculateur moteur qui ne donnait plus de consignes turbo. (Jamais compris pourquoi)
Pas de consignes =pas d'écart de pression turbo = pas de défaut =pas puissance.
Apres échange du ECU .
Nickel.
duroi est déconnecté
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 06/12/2020, 16h12   #25
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Nickel.
Écu changé par un identique pareil pour le filtre à air débranché complètement
Vieux 06/12/2020, 16h19   #26
duroi
Avatar de duroi
Tu as copié le calculateur ou tu es parti un vierge .
Avec du recul je suis sur qu'il y avait une erreur de cheksum.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
mindouza (06/12/2020), tech-auto (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h03   #27
mindouza
Avatar de mindouza
Je l’ai cloné tout simplement
Vieux 06/12/2020, 17h05   #28
duroi
Avatar de duroi
Tu surment copié le problème en même temps.
Poste le dump de ta 95160 ou 320 que
Je le control
DAVID02620 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h05   #29
DAVID02620
justement cloner ca ne suffit pas
Vieux 06/12/2020, 17h17   #30
mindouza
Avatar de mindouza
Je le control
Je t’envoie ça quand je rentre
En tout cas merci
Discussion fermée
DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 jah83 Chiptuning 1 10/10/2019 15h11
cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch soleil20000 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/01/2018 16h08
cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch jpay2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/02/2017 10h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
