Vieux 08/12/2020, 22h01   #16
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 7
his95 is on a distinguished road
Merci a vous
oui quattro899 je suis bien parti dans diagnostic je connaissais pas odis du coup j'ai fouiller un peu partout pendant quelque heure pour comprendre et je suis tomber sur les fonction spécial pour chaque boitier et toute les fonction pour le bloc abs pour calibrage direction etc et j'ai regarder aussi ailleurs apparemment sur se modèle pas besoin de codage ou autre pour le boitier g419 contrairement a d'autre modèle audi et vw ou effectivement un calibrage est nécessaire
pour le défaut 00493 - unité de capteur ESP (G419) Aucun signal / Communication
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 22h44   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par his95 Voir le message
Merci a vous
ok l'ami je viens de jeter un oeil sur schema electrique, ces cables passent par le contacteur de frein, puis vers ecu moteur, calculateur ABS et reliés aussi a calculacteur BVA (si elle en est équipée) t'as pas un souci avec contacteur de frein ? et question bete mais fusible t'as check ? a vérifier aussi le relais J757 il a l'air d'etre en relation avec tout sa ... voila bon courage
Dernière modification par Quattro899 ; 08/12/2020 à 22h51.
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 23h57   #18
his95
Avatar de his95
Merci l'ami
alors bizarre car j'ai regarder sur skatis technik et le boitier g419 est directement relier au bloc abs tu a regarder sur quel logiciel ? fusible vérifier il est ok
voila une photo du câblage de se fameux capteur nomme yaw rate latéral sensor avec 4 fil en z2 et en e11 bloc abs et s6 le bouton esp sur le tdb mais sa n'affecte pas vue que c un repiquage uniquement
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (93,5 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post:
Quattro899 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 00h14   #19
Quattro899
J’ai regardé les schema VAG sur elsa.. demain je te posterai quelques screen tu verras par toi meme mais en fait j’me dis que j’ai selectionnè boite automatique sans faire gaffe du coup cablage different
his95 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 00h16   #20
his95
Avatar de his95
Envoyé par Quattro899 Voir le message
c'est bien une boite auto
a6 4f 3.2 fsi 2005 automatique
je veux bien j'ai que autodata tolerance data et skatis technik
tu regarde en ligne ou tu a le logiciel ?
merci !
Vieux 09/12/2020, 10h24   #21
Quattro899
merci !
salut l'ami !
alors j'ai oui j'ai le logiciel ELSA il est dispo sur le fofo je pense, il pèse sur le disque dur mais c'est un beau logiciel.
enfin soit hier j'avais rentré une 2.0 tdi il me semble sur ELSA, j'ai essayé de retrouver le schéma dont je te parlai hier mais ya tellement de variante moteur, boite, quattro pas quattro etc j'ai pas retrouvé mais c'est pas important parce en rentrant le 3.2 FSI j'ai comme toi sur atris technik je t'envoie le screen.
PS: quand je met un screen le format de la photo est tout petit on voit quasi rien c'est pour sa j'ai mis un .rar par contre toi ta photo est bien visible t'insere ton screen en quel format ? merci
Type de fichier : rar G419.rar (206,5 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/12/2020, 19h42   #22
his95
Avatar de his95
Super oui je viens de voir je me prépare un pc pour tout les logiciel vag
merci pour ta photo je vais regarder sa ! j'ai commander un bloc abs de toute façon vue le prix pour essayer
Vieux 09/12/2020, 20h12   #23
Quattro899
Si tu avais le pinout du calculo d’abs t’aurai pu le tester sur table pour etre sur que sa vient de lui ou pas
his95 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h37   #24
his95
Avatar de his95
Ah comment je pourrai le test sur table ?
Vieux 09/12/2020, 22h41   #25
Quattro899
avec une alimentation, des cables, un adaptateur obd et surtout le bon shéma
à confirmer mon vieux sur bloc abs jamais fait mais j'suis sur que sa fonctionne
his95 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 01h33   #26
his95
Avatar de his95
ah oui effectivement je vais voir quand j'aurai le nouveau je vais changer uniquement la partie électrique si possible et si sa marche je garderai l'ancien pour m'entrainer dessus
Quattro899 (11/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 23h05   #27
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous
Je fais mon retour après le changement de la parti électronique du bloc abs tout remarche !!
codage de celui ci, ensuite reparamétrage des capteur volant et g419 et plus de voyant impec ! merci a tous pour votre aide et effectivement avec odis quand on comprend il est top !
Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 23h17   #28
Quattro899
Bonjour a tous
bien joué l'ami merci pour le retour
his95 (29/12/2020)
audi a2 defaut EGR Minimox Automobile en général 3 24/09/2020 15h30
defaut sur audi A3 ledba59 Automobile en général 4 15/09/2019 23h06
Defaut Audi S8 danyparis VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/03/2019 09h31
audi a1 defaut p0299 ricou8333 Réparation & Programmation 16 30/05/2018 12h00
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
