Vieux 14/11/2020, 17h42   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bon ba je vais suivre vos conseil et rechanger le kit de freins pour voir.je me demande si je vais faire les cables de freins a main en meme temps
Maimeun (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 18h17   #17
dede83
Avatar de dede83
et si avant tu regardais ton répartiteur en fonction de la charge des fois qu il est un probleme ?
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020), yahiadiag (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 18h42   #18
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
C'est ton répartiteur qui fais la merde, déjà eu ça sur même véhicule
et idem sur un Kangoo.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020), Maimeun (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 18h46   #19
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour gary01
Je pence que tu a vérifié si il n'y avait pas un ressort inférieur ou de rattrapage de cassé ça m'est arrivé sur un C15 la roue ARG au freinage
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 19h00   #20
gary01
Avatar de gary01
Alors pour repondre,j’etais pas chargé quand ca m’est arrivé.par contre j’ai fait 10km apres chargé a plus de 700kg et aucun soucis
Vieux 14/11/2020, 19h56   #21
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut Gary01, sa te la refais ou pas?
Si tu as tout vérifié regarde ton repartiteur asservi a la charge si il se bloque pas et regarde ta pression si elle est egal arriere droit arriere gauche [emoji6][emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Ta roue se bloquera plus facilement sans être chargé, c'est pour cela d'ailleurs que le freinage est plus important a l'avant car le moteur (la majorité du poids en general) est a l'avant. Et c'est pour sa que sur camionnette et camion un répartiteur est monté pour adapté a la charge et freiné d'avantage derrière si necessaire
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 19h57   #22
Pelican
Avatar de Pelican
tu peut toujours contrôler tes pression des frein!!
comme a l’école
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
dede83 (14/11/2020), gary01 (14/11/2020), yahiadiag (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 20h41   #23
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme freinage partner
Pour ma part j'ai le cas sur un picasso, la roue arrière droite freiner fort, et la personne sais fait peur sur la pluie la roue à bloquer net!
j'ai tout démonter ,contrôler la garde de reglage du tambour, nettoyer les portés d’appui, refait une purge,rien n'a affaire, le problème à était résolu en changeant les des cylindres de frein .
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 22h33   #24
gary01
Avatar de gary01
Malheureusement j'ai pas l'outillage pour tester les pression.
Vieux 14/11/2020, 22h50   #25
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, controle tes jeux de roulements a tout hasard .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 11h10   #26
toto014
Avatar de toto014
D'après les explications, je donne mon avis:
Attaque brutale des freins arrières.
En fonction de la qualité des garnitures attaque plus ou moins brutales.
Détalonner les deux garnitures primaires (garnitures situées vers l'avant du véhicule) de chaque côté. Détalonner les garnitures secondaires (moins sensibles sur l'attaque au freinage. Lors du serrage des freins les mâchoires se déplacent et les garnitures surtout les primaires, celles-ci ont un effet de coin entre le tambour et la mâchoire (effet d'autosserrage). Le détalonnage est réalisé sur le début de la garniture et dans le sens de rotation des roues (marche avant).
A l'origine le détalonnage est fait sur 5 mm environ.
Le détalonnage doit se faire sur 1 cm voir plus mais égal sur chaque garniture.
C'était un remède efficace sur les freins à tambours à l'avant des véhicules de type poids lourd. Cela évitait le déport au freinage surtout au début du freinage.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
bibi38 (15/11/2020), gary01 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 11h25   #27
gary01
Avatar de gary01
Salit a tous,
Merci pour vos avis.je vais sortir faire un tour avec le vehicule voir si j'arrive a y reproduire je vous tient au courant
Vieux 15/11/2020, 12h06   #28
Pouvoir de réputation: 88
Salut Gary, répartiteur qui bloque déjà eu le soucie
gary01 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 12h08   #29
gary01
Avatar de gary01
Bon apres essai ce coup ci c’est la roue arriere gauche qui bloque aleatoirement.
Les roulements n’ont pas de jeu.je vais pas prendre de risque je vais faire regulateur et kit de freins.je suis pas a 40€ pres.
bibi38 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 12h26   #30
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
tu as contrôler le Flexible de roue
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
gary01 (15/11/2020)
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
problème capteur de pression de freinage sur "Range Rover Evoque SD4 " aza Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/03/2016 14h02
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
