Vieux 20/10/2021, 14h00   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Bonjour avez vous une solution pour cette ecu car aucun logiciel foncion
jai besoin dun dpf off sur trafic edc17c84 si quelqun peu maider
voila pour toi,
tiens moi au courant
Type de fichier : rar Renault_Trafic_2019_DPF+ADBLUE.rar (119,4 Ko, 4 affichages)
fenril68 (20/10/2021), Mehdi13 (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 16h18   #17
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
voila pour toi,
sa fonctione pas il coupe a 3000tr mn
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2021, 16h26   #18
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut ta déconnecter le capteur différentiel ?
Vieux 20/10/2021, 16h54   #19
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Oui le capteur est debrancher
Vieux 20/10/2021, 17h40   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salam t’es coincé
=> enleve le cadenas qu’il y a sur ta poche ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bkprog13 (20/10/2021), pp08 (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 17h33   #21
prog.0
Avatar de prog.0
prog.0 is an unknown quantity at this point
je voudrais savoir si tu a trouver solution a ton probleme de perte de puissance?
car moi aussi j'ai fait un dpf off sur un trafic3 edc17c84 et depuis j'ai des coupure moteur (perte de puissance)
-fap vidé
prog.0 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prog.0 For This Useful Post:
zingilingiling (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 18h14   #22
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par prog.0 Voir le message
-fap vidé
Les perte de puissance qu'il y avait n’était pas lié au problème du FAP ou de la vanne EGR.
C'est pour ma part un problem non résolut au niveau des coupures de moteur.
Avant moi les concession NISSAN et RENAULT ce sont cassé les dents dessus.
Si tu as une info je serais preneur, même si je n'ai plus le véhicules entre les mains.
Vieux 28/12/2021, 18h24   #23
Pouvoir de réputation: 113
Salut Zing,
Il faut utiliser la solution swiftech sinon turbo comportement anormal :-)
Fastdiag (28/12/2021), Quattro899 (28/12/2021), zingilingiling (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 18h32   #24
zingilingiling
Salut Zing,
C'est pas une question de turbo , il y avait des coupures moteur et même au niveau du dash pareil .
Comme si tu coupais le jus au niveau du neiman , cela dur 1 seconde et ça repart.
Vieux 28/12/2021, 18h33   #25
Ça le fessait pas avant la reprog ?
Vieux 28/12/2021, 19h22   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Masse sous feu avant gauche ( 3 masses ) ok ?
Edc17c84 renault dci 160cv smarelo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 18/08/2021 14h16
edc17c84 virgin svp Stefanomilano Immobilizer dumps/solutions 5 30/10/2019 10h36
lecture edc17c84 ktag 9AZERTY123 Chiptuning 11 20/04/2018 18h21
EDC17C84 désactivation torque monitoring mumu67 Chiptuning 2 11/11/2017 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
