#16 | |
voila pour toi, tiens moi au courant
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2016
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut ta déconnecter le capteur différentiel ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#19 |
Oui le capteur est debrancher
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam t’es coincé
=> enleve le cadenas qu’il y a sur ta poche ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
je voudrais savoir si tu a trouver solution a ton probleme de perte de puissance? car moi aussi j'ai fait un dpf off sur un trafic3 edc17c84 et depuis j'ai des coupure moteur (perte de puissance) -fap vidé |
| The Following User Says Thank You to prog.0 For This Useful Post: | zingilingiling (28/12/2021) |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les perte de puissance qu'il y avait n’était pas lié au problème du FAP ou de la vanne EGR. C'est pour ma part un problem non résolut au niveau des coupures de moteur. Avant moi les concession NISSAN et RENAULT ce sont cassé les dents dessus. Si tu as une info je serais preneur, même si je n'ai plus le véhicules entre les mains. |
#23 |
Salut Zing,
Il faut utiliser la solution swiftech sinon turbo comportement anormal :-) |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#24 |
#25 |
Ça le fessait pas avant la reprog ?
#26 |
Masse sous feu avant gauche ( 3 masses ) ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Edc17c84 renault dci 160cv | smarelo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 18/08/2021 14h16 |
| edc17c84 virgin svp | Stefanomilano | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/10/2019 10h36 |
| lecture edc17c84 ktag | 9AZERTY123 | Chiptuning | 11 | 20/04/2018 18h21 |
| EDC17C84 désactivation torque monitoring | mumu67 | Chiptuning | 2 | 11/11/2017 18h32 |
