Vieux 19/05/2021, 18h50   #16
assa_nezha
Avatar de assa_nezha
assa_nezha is an unknown quantity at this point
Merci pour ce retour rapide.
J'ai oublié de dire que j'avais testé le moteur avec un module papillon+moteur pas-à-pas d'une Panda MK2 (même référence) sans amélioration.
Je garde espoir de trouver la solution.
assa_nezha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 19h34   #17
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Envoyé par assa_nezha Voir le message
Bonjour hioub,
Je suis nouveau sur ce forum.
Peut-tu nous dire s.t.p. où tu en es car je suis dans la même situation que toi?
Fiat Punto 1.2 essence.
Au démarrage à froid, le moteur montait en régime à 1200tr/min environ (phase de ralenti) puis descendait anormalement à moins de 700tr/min (on aurait dit qu'il s'est arrêté).
En appuyant sur l'accélérateur, le régime baissait un peu plus, avant de remonter et d'accélérer normalement. Cependant dès que je lâchais la pédale, il redescendait à moins de 700tr/min
(voir ici anomalie similaire: https://www.youtube.com/watch?v=GsPkC-Nx3Tk )
J'ai changé une bobine dont une des bornes était grillée et les faisceaux électrique sans succès,
j'ai nettoyé le papillon + activateur de ralenti (moteur pas à pas) sans succès,
J'ai changé la sonde Lambda avant catalyseur car sa résistance n’était pas correcte toujours sans succès.
J'ai maintenant le même problème doublé d'un pb. de sonde lambda code P0135 avec de forte odeur d’essence et une fumée noir à l'échappement.
Thanks in advance for any help.
hello
pas eu le temps de regarder depuis mon dernier message. le démarrage à froid est toujours aussi pourri (cale immédiatement et fini par tenir le ralenti au bout de 4 ou 5 démarrages). Quand elle tient le ralenti à froid, elle s'étouffe si je donne un coup d'accélérateur, et je dois monter fort dans les tours pour qu'elle ne s'étouffe pas quand j'embraye.
Par contre, une fois le moteur chaud, ça se passe beaucoup beaucoup mieux. Le fonctionnement est presque normal, on sent juste comme une hésitation quand on accélère à vide en partant du ralenti.
Plusieurs pistes de réflexion:
le moteur pas à pas est neuf, mais pas de changement sur le ralenti quand je le débranche.
le capteur de position du papillon est neuf
bobines et bougies sont OK
pas de défaut sur multiecuscan, MAIS l'item "reconnaissance de phase" est à l'état "non correct". Je ne sais pas ce que ça veut dire; deux hypothèses:
la première:
le moteur n'a pas de capteur de phase, qui est associé au capteur PMH du villebrequin lorsqu'il y en a un. Quand il n'y a qu'un capteur de PMH, estce que cette mention se rapporterait à ce capteur PMH? Or, je lisais que le cable de ce capteur morfle dans le temps, je pensais donc le remplacer.
la seconde hypothèse: dans la RTA, sur le plan électrique, il est fait mention dans la légende de "phase" au sujet du moteur pas à pas du moteur pas à pas du boitier papillon. le moteur pas à pas neuf serait HS?
la vidéo que tu montres concerne un 16 soupapes d'après son titre...
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 19h52   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
est ce que l option apprentissage de la roue phonique a été cochée et lancée ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
hioub (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 19h59   #19
hioub
Avatar de hioub
j’ai fait l’apprentissage tel que dicté dans le logiciel, mais je n’ai pas vu une telle case
Vieux 19/05/2021, 20h06   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post des captures d'ecran dtc et toutes les valeurs / parametres ECU MOTEUR
hioub (20/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 20h08   #21
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
quand tu as lancé cette option, as tu lancé le moteur ?
Et de memoire ( ca remonte a 10 ans) il monte tout seul en regime 2-3 fois, ou alors atteindre 3 fois le rupteur avec une descente totale en regime ( ma memoire est floue .. )
hioub (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 21h53   #22
hioub
Avatar de hioub
oui le moteur était démarré puisque c’est mon pied qui l’a acceleré.
Vieux 20/05/2021, 09h42   #23
hioub
Avatar de hioub
hello,
voici les captures d'écran demandées. J'ai l'impression que le défaut de reconnaissance de phase empêche de mener à bout l'histoire de la roue phonique.
Type de fichier : jpg ME 1.jpg (85,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg ME 2.jpg (85,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg ME 3.jpg (84,7 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg ME 4.jpg (82,3 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg ME 5.jpg (83,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 20/05/2021, 13h12   #24
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
pardon, ce que je voulais dire que quand tu lances ( avec l outil MES ( multi Ecu scan ) ou l outil EXAMINER) tu as apprentissage de la roue phonique, et de memoire, le logiciel demande d accelerer a fond au rutpeur et laisser tomber le regime moteur jusqu au ralenti (3 fois) et des fois, la centrale le gere seule si on lui demande
si ca te parle, c est ok, si ca te parle pas, la roue phonique n est pas apprise
le mieux est d avoir l outil MES qui est tres complet ( malheureusement, je ne connais pas les autres marques)
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
pardon, j avais pas vu la capture ecran condition de test incorrect ( et que tu as MES )
en effet, est ce que ton moteur etait chaud lors du test,
les conditions pour lancer le test est ecrit juste avant de faire ok pour l apprentissage ...
curieux ton truc la ..
c est la bonne centrale qui est selectionnée ?
hioub (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 13h14   #25
assa_nezha
Thumbs up
Envoyé par hioub Voir le message
hello
la première:
le moteur n'a pas de capteur de phase, qui est associé au capteur PMH du vilebrequin lorsqu'il y en a un. Quand il n'y a qu'un capteur de PMH, est ce que cette mention se rapporterait à ce capteur PMH? Or, je lisais que le câble de ce capteur morfle dans le temps, je pensais donc le remplacer.
Bonjour et merci hioub pour ton retour.
Justement, as-tu vérifié les tensions à bord de ton moteur pas-à-pas? (tu avais dis plus haut, que tu allais le faire)
Je travaille avec AlfaOBD et je ne sais pas où se trouve l'item "reconnaissance de phase".
Par ailleurs, je n'arrive pas à accéder aux images que tu as mis en ligne, pb de mon côté ou tes liens ne sont pas valides?
Merci encore pour ton support.
Azz
Vieux 20/05/2021, 14h32   #26
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
le moteur est à 82 degrés au moment de l'essai, injection IAW59F
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Azz
je viens de tester l'accès aux images, pas de souci de mon coté.
pour les tensions, pas testé, car pas de pique fil....
Vieux 21/05/2021, 09h44   #27
hioub
Avatar de hioub
hello la compagnie!
qu'en pensent les connaisseurs?
Vieux 07/06/2021, 14h18   #28
hioub
Avatar de hioub
hello!
personne n’a d’idée svp?
Vieux 07/06/2021, 14h36   #29
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu as revérifier le calage, il est peut être pas bon vu que tu as défait la culasse.
l’avantage si c'est un moteur fire 8 s, les soupapes tapes pas en principe
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
hioub (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 14h56   #30
hioub
Avatar de hioub
oui je l'ai vérifié 50 fois et fais par 2 fois avec un redémarrage nickel au premier coup de clé. Ca a l'air d'être mieux en ce moment. Je vais démonter la pompe de réservoir pour voir....
probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2 palio05 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 01/07/2019 16h37
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef PSA Group Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
