#16 |
Salut. Si j ai bien compris tu as le contact mais pas de démarreur ? Et si tu mets le contact et un plus au démarreur il demarre ?
Je crois qu'il y a un fusible sur le bsm Ou alors ne serait ce tout simplement pas ton neiman qui déconne ? Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post: | Dane1997 (18/10/2020) |
#17 |
Salut, si c'est un 2.0 hdi c'est surement une boite manuelle pilotée. Regarde si la contacteur de stop est bon. Tu as surement une autorisation de demarrage qui manque
#18 |
Alors je vous explique, pas de contacte ni aucune voyant allumé au table bord
j'avais changer bsm et la voiture a démarrer, j'ai rouler 1jour et elle eat tombé a nouveau en panne , j'ai changer encore le bsm mais là elle veut pas démarrer et plus de contacte, j'ai essayé un autre BSI et toujours rien , il reste que le calculateur a Changer . La boite de vitesse est Automatique, pas piloté. je suis perdu :( |
#19 |
Slt c'est une boite piloté et tu a regarder du coter de la masse qui va sur la boite et la caisse le calculateur n'a rien a voir avec tes voyant allumer ou non dans l habitacle tu t exprime mal sava être dure d avancer ...
#20 |
Salut, et sinon tu as un diag ? Scan complet ?
#21 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Bsm hs c'est la maladie
#22 |
Salut, quand tu met le contact il y a le voyant batterie qui clignote ou rien du tout?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (18/10/2020) |
#23 |
la boîte n'est pas piloté, c'est une véritable boîte automatique Quand je met le contacte aucun voyant allumé que voyant feu position pas de klaxon ni leve vitre , ni clim ... rien |
#24 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de mettre un shunt entre la voie 1 et la voie 16 sur la prise obd..... Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
#25 |
Je vais essayer demain
Se qui est bizarre j'arrive a le démarrer sur le bsm , la prise jaune je met la fil et je met sur le + de batterie et il démarre directe mais aucune fonctionne, boite , feu ,vitre , phare ....... |
#26 |
Slt simple question tu n aurai pas jouer a l apprentie sorcie avec ton avdi fvdi je sais pas quoi comme ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93974
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | belle-palestine (03/11/2020) |
#27 |
Salut a tous
Le problème est réglé, c'était a fusible sur la batterie . Merci a tous |
| C4 Picasso ne démarre pas | Benadjof | Mécanique générale | 55 | 07/03/2026 06h20 |
| xsara picasso ne démarre plus | mysterauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 17/10/2017 12h31 |
| xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 23h37 |
| C4 Picasso ne démarre pas | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 26/02/2013 21h19 |
