#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
#17 |
Salut, je vient de recevoir le relais principal mais ca reste pareil,
j'ai refais un scan : Jeudi,27,Août,2020,10 54:00001VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.auto-tech.be VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.: Kilométrage: 75020km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8J (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115 Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC Codage: 0113000318070060 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 69D885384079E30E3D-803C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517 Pièce: ESP MK60E1 0130 Révision: 00H52001 Codage: 0017424 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 06 58Capture: Décompte: 0 Décompte: 4101 Décompte: 8193 Décompte: 39168 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 36Capture: Décompte: 192 Décompte: 6917 Décompte: 128 Décompte: 25856 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 41Capture: Décompte: 0 Décompte: 12549 Décompte: 297 Décompte: 44032 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060 Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861 Codage: 1572868 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 356019485C4177EE69-8060 2 Codes défaut trouvés: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 4200446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 166 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 35Capture: Tension: 7.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H Pièce: Bordnetz-SG H46 1802 Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885 Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 428A72941D8FD056DC-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU354 H05 0060 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 01236 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 166 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 00Capture: marche Tension: 7.95 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020 Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L Codage: 0011635 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH Pièce: J0527 034 0070 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447 Codage: 0020113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0170 Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C Codage: 3D0F034A47004100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 04 10------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 801 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068 1 Code défaut trouvé: 00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 8J1 909 143 B Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl No. pièce: 8J0 959 433 Pièce: KSG H08 0070 Codage: 9890302201182D298505488A0167 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 73E4E75012B529DE87-8026 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B Pièce: J525 Amp Std H03 0110 Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704 Codage: 0106116 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274 Pièce: J502 RKA+ H04 0130 Codage: 0624100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 46 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 42Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 12.00 V Température: 33.0°C (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 42Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 12.00 V Température: 33.0°C (sans unité): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 802 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A 1 Code défaut trouvé: 00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 04 10Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:39)-------------------------- par contre ce qui m’étonne c'est que je ne voit pas la clé de l’antidémarrage s'allumer au porte instrument. merci |
#18 |
ce que je trouve bizarre c'est :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl Adresse 08: Climatronic Labels la tension est de 7.95v ou 7v alors que sur les autres calculateurs j'ai bien 12v la centrale electrique pourrais etre en cause ? |
#19 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
C'est possible, vérifie les relais dessus et il doit surement y en avoir en interne sur le PCB. Si tu as les schémas, tu peux forcer le contact en +12v vers le climatronic pour contourner le relais qui est sensé l'alimenter. Vérifie toutes les tensions en sortie de centrale elec jusqu'à trouver un 7/8 volts. Puis remonte en continuité, vers connecteur ou relais pour trouver ce qui filtre ta tension batterie. En occase sur ebay une centaine d'€uros. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | oliv xii (01/09/2020) |
#20 |
j'ai monté une batterie neuve, je n'est pas de défaut en moteur, quand je veux démarrer le moteur se lance bien, ca sent l'essence mais ne veux rien savoir. j'ai vérifié dans l'anti démarrage : oui Engine Start permitted oui Engine (ECU) responds oui Key Status OK 3.0 Number of adapted Keys donc pas de soucis a ce niveau la, je commence a pêcher sur le problème :( merci ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- au niveau des alimentation j'ai bien 12.5v partout |
#21 |
scan du jour :
Jeudi,27,Août,2020,10 54:00001VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.auto-tech.be VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.: Kilométrage: 75020km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8J (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115 Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC Codage: 0113000318070060 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 69D885384079E30E3D-803C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517 Pièce: ESP MK60E1 0130 Révision: 00H52001 Codage: 0017424 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 06 58Capture: Décompte: 0 Décompte: 4101 Décompte: 8193 Décompte: 39168 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 36Capture: Décompte: 192 Décompte: 6917 Décompte: 128 Décompte: 25856 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 41Capture: Décompte: 0 Décompte: 12549 Décompte: 297 Décompte: 44032 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060 Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861 Codage: 1572868 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 356019485C4177EE69-8060 2 Codes défaut trouvés: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 4200446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 166 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 35Capture: Tension: 7.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H Pièce: Bordnetz-SG H46 1802 Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885 Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 428A72941D8FD056DC-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU354 H05 0060 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 01236 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 166 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 23 00Capture: marche Tension: 7.95 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020 Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L Codage: 0011635 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH Pièce: J0527 034 0070 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447 Codage: 0020113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0170 Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C Codage: 3D0F034A47004100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 04 10------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 801 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068 1 Code défaut trouvé: 00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 8J1 909 143 B Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl No. pièce: 8J0 959 433 Pièce: KSG H08 0070 Codage: 9890302201182D298505488A0167 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 73E4E75012B529DE87-8026 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B Pièce: J525 Amp Std H03 0110 Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704 Codage: 0106116 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274 Pièce: J502 RKA+ H04 0130 Codage: 0624100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 46 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 42Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 12.00 V Température: 33.0°C (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 03 42Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 12.00 V Température: 33.0°C (sans unité): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 802 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A 1 Code défaut trouvé: 00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.08.21 Temps: 04 10Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:39)-------------------------- Mardi,01,Septembre,2020,17 12:00001VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.auto-tech.be VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.: Kilométrage: 75020km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 1K0 907 530 K 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (8J0 920 900 D) 17 48 Groupe 001: System Statusoui Engine Start permitted oui Engine (ECU) responds oui Key Status OK 3.0 Number of adapted Keys -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8J (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115 Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC Codage: 0113000318070060 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 69D885384079E30E3D-803C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517 Pièce: ESP MK60E1 0130 Révision: 00H52001 Codage: 0017424 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 54Capture: Décompte: 0 Décompte: 12549 Décompte: 297 Décompte: 43520 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060 Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861 Codage: 1572868 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 356019485C4177EE69-8060 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 53------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H Pièce: Bordnetz-SG H46 1802 Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885 Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 428A72941D8FD056DC-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU354 H05 0060 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 01236 2 Codes défaut trouvés: 00156 - Activation de pompe de lave-glace 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 00Capture: marche Tension: 12.05 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 01800 - Commutateur de phares (E1) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 00Capture: marche Tension: 12.00 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655 Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020 Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L Codage: 0011635 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH Pièce: J0527 034 0070 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447 Codage: 0020113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0170 Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C Codage: 3D0F034A47004100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060 Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 42------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 801 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 8J1 909 143 B Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl No. pièce: 8J0 959 433 Pièce: KSG H08 0070 Codage: 9890302201182D298505488A0167 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 73E4E75012B529DE87-8026 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B Pièce: J525 Amp Std H03 0110 Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704 Codage: 0106116 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274 Pièce: J502 RKA+ H04 0130 Codage: 0624100 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 55Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 11.90 V Température: 28.0°C (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 55Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 11.90 V Température: 28.0°C (sans unité): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl No. pièce: 8J8 959 802 C Pièce: Tuer-SG H02 0060 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K Pièce: J0503 RNS-LOW 0100 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725 Codage: 0014044 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 75020 km Heure: 0 Date: 2018.09.02 Temps: 01 42Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:38)-------------------------- je ne comprend pas pourquoi la ou il y a des défauts la date est incorrect ... ---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- désolé les deux scan ce sont mis bout a bout, celui du 27/08 et celui de ce jour le 01/09 |
#22 |
![]() voici le tableau de bord, le voyant moteur est allumé alors que pas de defaut. ---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ---------- ![]() ![]() ---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
#23 |
salut, tant que tu ne démarre pas, le voyant moteur reste allumé c’est normal.
il faudrait être plus précis sur ce qu’il s’est passé pour avoir cette panne, la valeur km est très suspecte... Dernière modification par bkprog13 ; 02/09/2020 à 17h41. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | oliv xii (02/09/2020) |
#24 | |
le véhicule n'a pas tournée depuis 1 an, remplacement : batterie, bougies, bobines, capteur aac, dephaseur aac, relais 460 et vider le reservoir pour remettre du carburant propre. elle refuse de démarrer, elle sent l'essence mais ne part pas. anti démarrage : 17 48 Groupe 001: System Statusoui Engine Start permitted oui Engine (ECU) responds oui Key Status OK 3.0 Number of adapted Keys je commence a me tirer les cheveux merci ---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- la voiture a 75020 km mais sur les defauts ca met une date en 2018 avec le meme km ---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- apres est ce que les defauts climatronique, abs pourrais empêcher le démarrage ?? |
#25 |
hier j'ai verifier le carburant et il n'etais pas clean, j'ai vidé le reservoir et remis du carburant propre.
![]() est ce que ca aurais pu flinguer les injecteur ? quand j'essaie de la demarrer elle sent l'essence, si les injecteurs serait hs je devrais avoir un defaut dans le groupe moteur ? merci |
#26 |
est ce que et vu que la voiture n'a pas roulé pendant plus d'un an et au vu de la gueule du carburant cela est pu coller les segments ?
#27 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, ton carburant ce décanté normal si le véhicule na pas bouger depuis 1 an , s il s agit 98 sp il dépose des résines dur comme la pierre problème connu sur les carbus on les passent au ultrasons pour enlever les dépots . les injecteurs doivent pas aimer non plus .pour un véhicule qui va etre immobiliser longtemps le faire tourner au 95 jusqua panne sèche .
#28 |
C'est bon elle démarre, je l'es gavé avec du nettoyant frein et elle est partie ! :)
| The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post: | boris93600 (03/09/2020) |
#29 |
salut ,
bonne nouvelle B-) j'allais dire fait un test avec du start pilot... |
| clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/08/2019 17h06 |
| Isolement de borne positive de la batterie | MUSTA11 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 20/01/2019 17h48 |
| Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 | kilm | Autres marques | 5 | 22/10/2016 01h27 |
| Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 27/12/2013 21h28 |
| tension alimentation sid 804 | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 29/09/2012 18h48 |
