Vieux 03/05/2020, 20h33   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
controle que ce ne soit pas le tapis de presence de siege passagé,probleme recurent chez bmw
Normalement, il devrait pas y avoir un défaut propre au tapis sur ISTA ?
Comment contrôler ce tapis ?
J'ai vu qu'il ce vend un truc pour shunter ou leurrer le tapis.
Vieux 03/05/2020, 23h01   #17
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir ,
l'amis ton airbag passager est défectueux
j'avais une e90 facelift accident jusque la on est bien d'accord j'ai fais remplacer l'airbag tableau de bord avec volant et central tout a été effacer et j'avais la même erreur que toi tous contrôler et jamais trouver le défault et d'apres un connaissance travaillant chez bmw certain airbag après un certain age aurait des signes de faibles
et non les amis le tapis n'a rien avoir la dedans sa donne un autre code défaut sur ista
car si c'est le cas sur ebay y vend des capteur a 15€ j'ai fais l'expérience je les changé
sur la e90 et sa n'a jamais fonctionner pour moi ton airbag passager est défaillant
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
zingilingiling (04/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 23h04   #18
zingilingiling
Envoyé par francisco Voir le message
Bonsoir ,
Est ce qu'on peut y mettre 2 résistances pour simuler la présence de l'airbag.
Histoire de valider le défaut.
Vieux 03/05/2020, 23h12   #19
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ouii tu peut mettre deux résistance pour simuler les défauts, si le défaut ne part pas et la continuité est ok alors change ton calculateur d airbage
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 03/05/2020, 23h43   #20
francisco
Avatar de francisco
il faut voir s'il résous le problème
dans mon cas fais réparer mon calculateur rien changé
mis un occasion et parametre et rien
Vieux 04/05/2020, 01h56   #21
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
J'ai bien code défaut sur un E90 .
Code défaut : 93AB
Texte défaut : MRS : airbag passager étage 1
Type de défaut : court-circuit à la masse
Est-ce ce que c'est un symptôme connu sur ce véhicule.?
Airbag a été remplacé mais toujours le même problème .
SALUT, sur ma bmw E90 javais meme probleme mais je me souvient plus du code defaut , J'ai change le SONSOR D'ASSIS , Cest une boitié noir dans le siege passager , j'ai acheté un nouveau sur ebay 20€ et c bon c'est parti le voyant .jesspere que jtai donné une idée
bonne journee
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2020, 09h23   #22
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
[QUOTE=zingilingiling;781871]Les 2 bouts de plastique sont bien en place.
J'ai fait un diag et le problème est toujours là.
Par contre lorsque je demande à ISTA d'effacer le defaut, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui demande de couper le contact et d'enlever la clé .
Lorsque je fais la manipulation, il ce passe rien et le défaut est toujours présent.
PS: j'utilise un interface K-Dcan.[/QUOTE
était]
Oui sous ista quand on efface les erreurs il tourne en boucle moi je sors en fermant la fenêtre et tout est bien effacé.Si tu as inpa efface avec et ton problème peut venir de pas mal de chose le siège passagers il y a beaucoup de soucis au niveau du capteur de présence pour la ceinture problème qui revient souvent après à mon niveau je ferai comme toi du début du maillon à la fin as tu inpa?
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2020, 11h03   #23
zingilingiling
[QUOTE=Bernard34;782021]
était]
Non ; je possède que ISTA.
INPA apporte quoi de plus ?
Vieux 04/05/2020, 11h37   #24
Salut zingilingiling,
tu as lancé le calcul du plan de contrôle d'ista , ça donne quoi ?
Vieux 04/05/2020, 11h57   #25
zingilingiling
Salut Nico76, j'ai lancer le plan de calcul d'ista, en gros il me demande de contrôle :
- les câbles entre MSR et airbag ===> OK
- de mesurer la résistance au niveau des fiche de l'air bac (valeur consignes 2.6 Ohm - 5.6 Ohm) ===> pas OK , je mesure 0.7 Ohm
- pour finir il me demande de remplacer l'amorceur (airbag)===> j'ai mis des résistances de 3 Ohm.
Malgré la mise en place des résistances de 3 Ohm, le problème est toujours présent.
Vieux 04/05/2020, 12h11   #26
zingilingiling
Voici ce qui s'affiche au tableau de bord :
Enfin de compte c'est peut être un problème liée ai siège conducteur ?
Avez vous le principe pour shunter ce truc ?
Vieux 04/05/2020, 12h19   #27
Bernard34
Avatar de Bernard34
Inpa pour effacer tes codes erreurs car sous ista des fois sa tourne en boucle après sous ista ta la procédure qui peut aider et des fois on tourne
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
J’insiste à mon gendre c’etait un problème de capteur du siège et sa afficher comme toi penche toi là dessus pour éliminer. Si ta besoin inpa je l’ai mit sur le forum installation automatique bon courage à toi
Vieux 04/05/2020, 12h20   #28
Les câbles OK, en continuité, en C/C l'un par rapport à l'autre et en C/C par rapport à la masse et au + ?
Tu dis j'ai mis en place des résistances, normalement c'est une résistance ?
Il faudrait voir si tu retrouve cette valeur de 3 ohms au connecteur du module MRS.
Donne es 7 derniers caractères du VIN si tu veux.
Vieux 04/05/2020, 12h20   #29
Bernard34
Avatar de Bernard34
Si tu le débranche regarde si ta un autre code erreur
Vieux 04/05/2020, 12h45   #30
zingilingiling
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Merci, tu aurais le lien d'INPA ?
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Ils ne sont pas en court circuit l'un avec l'autre.
J'ai mis une résistance de 3 Ohm sur chaque fiches .
VIN envoyé par MP
Airbag passager Nico76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 24/07/2019 09h45
AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/05/2019 09h23
Emulateur airbag passager w203 everson29 Airbag 1 06/09/2017 15h07
Shunter prétentionneur airbag passager dart Airbag 8 07/10/2015 22h10
Supression airbag passager Ford Fusion angeflasheur Airbag 9 04/06/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
