#16 |
Si sa démarre toujours pas et que les ref ecu que tu as mis plus haut ne comporte pas d’erreur alors tes ecu ne sont pas compatible!!
ori: EDC17CP45 occas: EDC17CP20 Donc stp a l'avenir ne nous fait pas perdre de temps a faire des off ou autre!!!!!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pffffffff pas de demarrage
les deux ecu est edc17CP20-2.70 ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- P1570 permenent mais bizzar normalemenet demarre pius cal !!!!! ---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- edc17CP45 CHEZ BMW mon ami |
#18 |
voila les photos
#19 |
Désolé autant pour moi j'ai fait une erreur..
Démarre puis cale avec le dernier dump que je t'ai fait?? ecrit l'eeprom que je t'ai faite avec la première flash que j'ai posté. poste aussi le diag Dernière modification par bkprog13 ; 16/04/2020 à 14h59. |
#20 | |
toujour pas de demarrage j'ai mis un autre ecu edc17cp14 (off sur eprom) meme resulta pas demarrage meme pas demarre puis cale ps : p1570 toujour present permanent pression carburant 300 bar sous demarreur et pas de defaut sur regime moteur signale arbe a came ... les defaut rien (capteur p turbo.. temperateur gaz echap .. ramp collec admission) le moteur demarre avec start pilot (mecaniquement pas de defaut) les injecteurs bloqué ??? (le vci 3 mois en panne l'ecu origine hs prise d'eau) merci bkprog pour ton aide |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | bkprog13 (16/04/2020) |
#21 |
bonjour les amis
deux question svp 1- l'antidemarrage active chez vw (P1570) le moteur demarrae puis cale ??? 2- l'amarok ca demarre ou pas avec edc17c14 off (pour teste uniquement) ? |
#22 | |
Toutes les VAG que j'ai faite qui avaient seulement un problème d'immo, démarraient et calaient. Pour moi, ton problème vient d'ailleurs. C'est osé de monter un CP14 à la place d'un CP20. Tu as comparé les 2 schémas d'injection avant ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | redou28 (17/04/2020) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SALUT redou28 regarde si c pas le capteur de pedale qui es hs normalement le moteur doit demarrer et calle
| The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | redou28 (17/04/2020) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et quand tu essaie de demarrer au nettoyant frein?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | redou28 (17/04/2020) |
#25 | ||
demarrage avec petite claquement (pas de communication avec dash) ---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ---------- demarré normale avec la qauntité de nettoyant frien puis cal |
#26 |
bonjour les amis
oooooouf le vihecule demarre avec le off sur flash (off de ami bkprog) (je trouve un fil coupé mais au diag aucune relation ) mais avec safe au tableau de bord off sur l'eprom ca marche pas avec off17 pour information l'amarouk demarre normale avec edc17CP14 OFF (sur flash) donc j'ai besoin de immo off sans SAFE au tableau merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | Formator (19/04/2020) |
#27 |
ecrit flash eeprom du poste 15, si tu as toujour safe alors ecrit cette flash... si a nouveau le message safe alors problème immo en amont |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | redou28 (18/04/2020) |
#28 |
#29 |
désole pour le retard
ca demarre avec safe merci bkprog pour ton aide |
#30 |
tu as toujours le safe, tu as un problème de clé ou de dash.
| Immo off edc17cp20 vw t5 | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 29/10/2021 23h14 |
| Vw t5 2010 edc17cp20 | TOPGUN1977 | Chiptuning | 0 | 28/11/2018 14h22 |
| edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp | sergyu2006 | Chiptuning | 2 | 29/12/2016 21h45 |
| EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 | bloker | Chiptuning | 12 | 31/10/2016 02h00 |
