Vieux 12/04/2020, 21h41   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Voici la procédure par dépression et les 2 circuits ( moteur et chaine de traction )
Comme je te l'ai dit , regarde tes valeurs de température via diagbox moteur froid
Pass en MP envoyé
Type de fichier : rar 508.rar (511,3 Ko, 38 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
aronicky (27/02/2023), blufonac (01/02/2022), boris93600 (26/04/2020), caroptimum (13/04/2020), durdur (20/04/2023), Inductance974 (13/04/2020), R-amid (13/04/2020), zenata (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 07h48   #17
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Boonjour tout le monde,
effectivement comme dit Dreamland, fait le remplissage de circuit de refroidssement comme il se doit, il me semble aussi qu'il y a des orifices de purges à l'arrière.
J'ai dépanné un ami qui avait fait une distribution sur ds5 hybrid avec changement de pompe à eau mais qui s'est contenté de remplir le circuit et purger ce qui était dans le compartiment moteur, et bien c'etait pas suffisant.
Bon courage
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 16h26   #18
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
J’ai bien tout purger
- moteur thermique
- Motoventilateur
- Machine de traction arrière
- calculateur batterie de traction arrière
Et rien à faire les défauts P1AC4 Chaîne de traction et P0A35 Groupe motopropulseur reviennent toujours... avec gros accou des tours min quand j’accélère franchement et voyant service qui s’allume et mise en route du motoventilateur
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2020, 21h48   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
On repart du début !!
a) Explique moi ce qui a été fait sur ton véhicule , le moteur ok mais pourquoi et surtout indique si le défaut était présent ou pas avant et aussi si ton alternateur est celui d'origine .
b) Ton souci est une mise en protection de la chaine de traction car la température du circuit de refroidissement n'est pas bonne .
Tes valeurs sont ok moteur froid , tu peux je pense supprimer les défauts et lorsque le moteur chauffe ( lors de forte accélération ) il affiche tes défauts et lance le motoventilateur .
Il te faut vérifier si le problème apparaît uniquement lors d'accélération ou même en roulant normalement , pour cela il te faut faire des enregistrements des températures en roulant .
Tu as bien vérifier la petite et grande vitesse du motoventilateur avec le diag ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
R-amid (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 21h59   #20
R-amid
Avatar de R-amid
C’est un véhicule que j’ai repris moteur HS, après démontage il s’est avéré que le premier piston été fissuré. Donc reparation du moteur complet car il démarrer mais ne tourner pas rond et grosse surpression tu me dira normal avec un piston fissuré.
Mais de la à dire qu’il afficher ce défaut avant au niveau de l’hybride ça je sais vraiment pas.
Concernant l’alternateur c’est bien celui d’origine je n’ai rien changer, j’ai bien garder tout mes accessoires d’origine.
Le défaut j’arrive à l’effacer moteur froid, de ce côté là pas de soucis mais il revient. Lorsque je roule normalement sans mettre de grosse accélération je peux bien rouler 30 bornes tranquille, mais dès que je freine pour repartir le voyant apparaît et tu sens que la voiture est plus lourde à partir...
Je peux enregistrer la température comment en roulant ?
J’espère avoir été clair avec mes explications. Merci pour ton retour [emoji106]
The Following User Says Thank You to R-amid For This Useful Post:
dreamland (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 22h23   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Ok pour les infos , pour l'enregistrement cela ce fait en mesures paramètres personnalisées via diagbox .
Si tu as le VIN de ton véhicule , donne moi en MP que je regarde sur servicebox quelques infos .
beber27 (03/07/2025)
Vieux 25/04/2020, 18h47   #22
R-amid
Avatar de R-amid
Salut à tous,
Juste pour vous dire que mon problème est enfin résolu sur ma RXH. C’était un souci de purge... il est impossible de bien la purger sans pompe spéciale à purger le LDR. J’ai beau eu a la purger manuellement il restait toujours de l’air dans le circuit de refroidissement sans vraiment s’en rendre compte et c’est ce qui la mettais en défaut. Mais avec une pompe et en répétant la procédure toute l’air fini par s’en aller.
Donc à tout ceux qui vont être amené à faire leur distribution ou changement de durite ou autres interventions sur le refroidissement, pensez à bien vous équiper d’une pompe car votre hybrid4 ne repartira sans défaut une fois l’air entrée dans le circuit !!!
Sinon rdv chez STY garage auto à Dugny, spécialiste de l’hybrid4 et sympa.
Maintenant tout est rentrée dans l’ordre. Merci à vous pour votre aide et en particulier à Dreamland pour sa doc difficile à trouver sur le net !
The Following 5 Users Say Thank You to R-amid For This Useful Post:
blufonac (01/02/2022), dede83 (06/02/2022), dreamland (25/04/2020), POCOYO (25/04/2020), yvespapou (25/04/2020)
Vieux 03/07/2025, 20h10   #23
beber27
Avatar de beber27
beber27 is on a distinguished road
Bonjour, j'ai le même souci sur mon RXH, possible d'avoir le mot de passe de l'archive s'il vous plait ?
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
DS5 HYBRID4 défaut P1AEA JMV39190 Automobile hybride électrique 34 06/10/2021 18h00
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
DS5 HYBRID4 défaut P1AEA madrid31 Automobile hybride électrique 7 19/11/2019 21h43
Probleme RT6 508 Hybrid4 Shadows93 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2019 16h32
DS5 Hybrid4 tomhanman PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/02/2015 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
