Vieux 31/03/2020, 16h21   #16
pour le kick-down, d'après le schéma, ce sont les pins 1 et 6.
Pour ce que tu appelles le APP switch, je pense que c'est un contact qui est normalement fermé en position repos, c'est à dire pédale non actionnée.
Et pour le APP, c'est le potentiomètre qui est l'image de la position exacte de la pédale.
Pour le contacteur kick-down, il sert à la gestion de la boite auto.
Black gees (31/03/2020)
Vieux 11/04/2020, 09h29   #17
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
jusqu'ici aucun avancement. je vois aucun calibrage sous vcds et je sais pas comment et ou brancher un pota pour varie la resistance. ce qui m'intrigue. c'est qu'il descend a la normale quand je roule.en constant en 3eme et.que je me met en mode point mort
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 11h13   #18
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, voici ce qu'attend ton moteur ATD ....
Type de fichier : jpg ATD .jpg (95,0 Ko, 20 affichages)
baccaraboss (02/08/2020), Black gees (13/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 11h20   #19
boris93600
Et voici pour ta pédale ....
Type de fichier : jpg BKC .jpg (95,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 11/04/2020, 11h24   #20
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
debranche ta pedale et démarre tu vois a combien sa monte
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2020, 11h55   #21
boris93600
Commence par réaliser une simulation de pédale présente au ralenti avec des résistance et vérifie que tu es sur les bonnes lignes de com avec ton ecu ....
Type de fichier : jpg ATD ECU pedale .jpg (27,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 13/04/2020, 00h41   #22
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
exact... pour ce genre de bricolage "resistance" je me suis acheté deux boites a décade... 12e piece... quel pied de gruger les calculo avec ca...
https://www.ebay.fr/itm/0-9999-9-Ohm....c100012.m1985
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h38 ----------
moi j'ai pris sur aliexpress moins cher...
mais je gagne un temps fou... simuler des capteur temperature, des lambda, des jauges de reservoir........
pour les capteurs 5v ou 12v j'ai pris une alim variable... pareil devenu indispensable...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 13/04/2020, 11h51   #23
Black gees
merci a boris93600 et salim. justement c'est en voyant ces 2 schemas que je me perd. et quand je debranche la pedale cela reste a 6.7%. y avait un pote qui m'a dit qu'il a deja reussi a le calibrer via cartographie mais vraiment par hasard et il ne se souvient plus du nom du map car il l'a vu en utilisant un damos. et ce qui est le plus intrigant c'est pourquoi il y a des moment ou le regime redevient normal accelerateur au repos
Vieux 16/04/2020, 22h47   #24
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par Black gees Voir le message
attention parfois il est "normal" de ne pas être a zéro connecteur débranché...
dans ton cas je ne sait pas...
mais par exemple ce matin je débranche une sonde de température /basse pression carburant... ben au diag j'avais trois petit point ou tiret a la place de la température... mais 0.5b de carburant... ils appellent ca la valeur refuge... sans info le calculateur en prends une de refuge... et pas forcément 0...en gros...
Vieux 26/04/2020, 16h37   #25
Black gees
un petit up
par hasard en demarrant la voiture sur une pente. j'ai fais un demarrage en cote. et comme d'habitude le ralenti etait a 1250 pas moins. et puis subitement un petit coupure et stagnait a 860tr. mon seul geste etait de tenir aassez longtemps le pedale de frein. tres etonne. je decide de stationner la voiture sur un terrain plat.et la ralenti toujours haut. j'appuie sur le frein. et une petit coupure revient puis le ralenti descend et se stabilise. quelle est la relation d'apres vous? je verifie sur vcds la position du pedale accelerateur et sa reste toujours a 6.7%
Vieux 02/08/2020, 16h13   #26
Black gees
Je fais un petit retour sur ce post, pour dire que la cause etait purement le capteur de frein qui n'etait pas branché
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
baccaraboss (02/08/2020), ntsoa (26/08/2020)
Golf 5 - pédale accélérateur inactive SaTouF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 24/05/2020 14h53
Ralenti trop haut t4 tdi bigjim84 Mécanique générale 22 11/11/2019 10h47
plus d accelerateur suite changement ecu ddcr nas33 Renault, Dacia, Nissan 10 15/03/2016 19h44
ralentie trop haut 307 1.6 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/07/2015 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
