| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l équipe,
J ai ressaye en rentrant tout les codes sécurité en manuel, à chaque fois il détecte la bonne mcu mais erreur lecture que des AD. Darius a confirmé mon pinout et mon branchement, il propose de mettre l adaptateur 17 avec les câble coaxiaux direct sur mcu comme explique dans le pdf. Je suis limite en aiguilles pour son montage, vous en pensez quoi ? Thanks J ai fait un log avec le test de chaque code si ça intéresse qqun. |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ad ad ad cest la clé security bytes et pas bonnes
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | fils (18/03/2020) |
#18 |
Merci pour ta réponse, oui c est ce que j en ai déduit.
#19 | |
#20 |
J ai fait pareil que dans la vidéo mais les codes passent pas. Retour au placard mdr....
#21 |
Dernière question et je vous laisse tranquille avec ce truc, est ce qu’il moyen de faire un diag sur table avec xentry ou wurth sans la clé ?
Thanks |
#22 |
salut avec xentry oui pas de soucis si ta clé tourne dans le ezs une fois alimenté cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | fils (19/03/2020) |
#23 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt le pb est connu sur les 1L02M
Réagit mal à la température avec le temps Les bytes de sécurité s’altèrent. Il existent des vidéos sur le sujet. YouTube est ton ami Chauffe le 40 secondes avec une station à air chaud et re-test la lecture. sinon tu peux faire des essais de lecture en même tempes que tu le chauffe. Déjà eu le soucis. Moi perso je les remplace systématiquement. Aucun retour Bon courage et fais nous un retour |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | fils (19/03/2020) |
#24 |
Bonjour Bilauto,
Merci pour ton aide je vais essayer ta technique... A combien de degré je chauffe ? Oui j ai pensé à les changer c est sûrement comme cela que ça va finir... Encore merci |
#26 |
T es un chef je mis remets, ça fait 2 fois que je casse les dents sur ce truc et j ai horreur de rester sur un échec...
Tu l’es pre ou les mcu neuves ? Codecard ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | BILAUTO (19/03/2020) |
#27 |
J ai ressaye ça passe pas que des AD, merci pour ton aide je vais patienter et ressaye au smok ou vvdi et je changerai les mcu si pareil.
Thanks |
#28 |
si tu peut trouve un vvdi prog c'est top pour ça cdlt
#29 |
Oui merci Chipshop, je suis vert à 1500 euros le Xprog full et obligé de me rabattre sur un vvdi chinois...
Thanks je verrai ça plus tard ou l enverrai à un pote. |
#30 |
le vvdi prog c'est top c'est vrai qu'il est chinois mais de l'ori pas de clone si ça urge pour toi envois moi tu paye juste les frais d'envois
| Soucis vito 212 | akasa67 | Automobile en général | 48 | 17/04/2017 18h29 |
| Vito | passion-auto | Mercedes Benz | 3 | 28/02/2017 23h29 |
| prb Vito | abdel59100 | Mercedes Benz | 9 | 17/11/2015 16h58 |
| EZS vito défaillant | MERCO86 | Mercedes Benz | 5 | 20/07/2014 11h38 |
| Vito 112 cdi | julien74 | Mercedes Benz | 14 | 09/02/2013 08h16 |
