Vieux 16/03/2020, 01h17   #16
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
oui cette erreur ma couté cher
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 01h21   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par smarelo Voir le message
Si tu veux envoi moi ton dump
Mais j’ai bien l’impression que les carottes sont cuites pour ton EWS
Quand tu met ta clé tu a rien pas de démarreur ou bien sa lance et démarre pas ?
Vieux 16/03/2020, 01h54   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut ecutech
oui, je reecris le dump lu par ak90, j’ai suivi la procedure lire dump, ews analyse, write key, write ews.
et depuis ca demarre pas,
jai eu une seconde clef de la voiture ca demarré avec mais j’avais toijours CODE affiché sur compteur donc je pensais que c’etait le fichier de l ews et mzintenant les 2 clefs que j’ai sont inactive.
La je suis sur que j’injecte un fichier conrompu.
si vous savez m’aiguller pour la syncro ou reecriture des info sur le dump je vous en serez reconnaissant
las je seche.
Piccoyo
si je trouve un ews en casse comment faire la synchro ? avec kel outil faut remettre le Vin et les 2 clefs ?
Il Prend un autre EWS 4.4 ou même un 3 ,change le VIN et le Km avec EWS editor et recode un transponder
Lit ISN du DDE avec avdi ou autre
écrit ISN dans ton nouveau EWS avec le soft éditeur d'EWS
EWS editor
AVDI ou autre pour faire une synchronisation dme-ews et la caisse redémarre
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
EWS editor
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202796346060
Si tu maitrise l’anglais ce soft semble être ce qu’il te faut
Bon courage [emoji106]
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jah83 (16/03/2020), smarelo (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 07h28   #19
smarelo
Avatar de smarelo
il faut une interface pour bmw ews editor?
Vieux 16/03/2020, 11h07   #20
smarelo
Avatar de smarelo
Bon, j’ai reussi avec la launch a virer CODE sur l’afficheur.
J’ai recoder l’ews et il a fait l’alignement automatiquement avec le Dme mais ca demarre toujours pas
j’ai en dtc code variable clef n1 incorrect.
et snquand je met l’autre clef mm dtc avec clef n4.
j’ai rien pour reaffecter les clefs dans l ews a part ak90, j’ai xprog 5.84 mais pas l’adaptateur.
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
le demarreur ne lance pas.
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Vieux 16/03/2020, 11h19   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut les clés du moins les transpondeurs présentent un code différent et ton rolling ne peut pas ce faire
Le software EWS editor a une interface spécifique
Mais la partie software permet de manipuler un dump EWS
Dans ton cas il pourrait je dis bien il pourrait faire le job à partir d’un dump d’un EWS que tu pourras modifier
Mais comme tu as vu il te faut ISN
Essaye de refaire une lecture de ton ews et réaffecter un transponder
Si ok ça devrait le faire avec un nouveau rolling
Mais surtout tu n’écris rien dans ton ews!!
Vieux 16/03/2020, 11h28   #22
smarelo
Avatar de smarelo
ok donc tu penses que j’essaie de relire à l’ak90 l’ews, une fois lu je fais write key sur les 2 clefs ?
et apres je rebranche mais je ne reecris pas ews.
je pense avoir deja tester, mais quand le recodage du boitier n’etait pas fait je vais essayer pas le choix.
Vieux 16/03/2020, 11h34   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui de toute façon ne réécris jamais sur ews
Mais par contre tu peux encoder uniquement un nouveau tranpondeur
Ceux que tu as déjà c’est finish pour eux
Et tu vérifie une fois encodage fait sur AK90 avec test key si tu trouve ton VIN même si le km ne correspond
Pas c’est que c’est bon
Vieux 16/03/2020, 11h48   #24
smarelo
Avatar de smarelo
ok
bon faut je trouve un transpondeur alors, celle que j’ai essayé d affecter elle doit etre hs aussi forcément si jai ecris.
donc la je dois la mettre sur une position vide, en position n5 comme je vois 4 clef used?
Comme tu connait ak90, il propose 2 types d’ecriture.
c koi la differrence des clefs eml et 7939-7935 moi pour mon cas je dois ecrire en 7930-7935 pour eml c les clefs origine?
Vieux 16/03/2020, 12h36   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
ok
Tu écris sur du 7935 les autres c’est des bobines sur PCB qui émule le transponder
Et oui les puces que tu as fait c’est direct poubelle
Prend un chip neuf en 7935 préparée Bmw ID44 et c’est parti
Vieux 16/03/2020, 12h47   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Salut si tu poster tes lecture ..
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/03/2020, 12h50   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui tu utilise dés cluster de position vide
Vieux 16/03/2020, 13h18   #28
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
mon avait avait eu souci là
il a fini chez bmw ews neuf plus prog
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 14h12   #29
smarelo
Avatar de smarelo
Salut ecutech;
Voici mon fichier ori, peut-etre il est bon et faut je le reecris avec un autre outils, je sais pas
si tu sais jetter un oeil
Type de fichier : bin WBAPE11010WH32199-2L86D-2020-03-14(08) EWS 4 ORI X3.BIN (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/03/2020, 14h22   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Salut ecutech;
Pas uniquement ews envoi aussi moteur . Ta une boite auto ?
Problème démarrage a6 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/05/2019 13h06
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
