Vieux 13/03/2020, 14h42   #16
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Un bon vidage et une reprog et tout rentre dans l'ordre. Au moins tu ne le fera qu'une fois
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
ggvaniou (16/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h43   #17
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Salut, moi j'ai plusieurs expérience sur le 2.0 Hdi 136 de chez PSA.
J'ouvre en 2 le fap et je vide la partie CATA et FAP à l'aide d'un marteau piqueur hilti et d'une grande mèche béton :)
Bien-sûr, il est nécessaire de toucher à l’électronique.
Et sa passe au CT ni vu ni connu :)
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 00h23   #18
allthe77man
Si il n'a pas de quoi faire l'électronique cest vrai que la solution de picoyo est la meilleure +1
Merci pour le tuto en tout cas je n y avait pas penser c'est comme les plaques pour boucher vanne egr avec petit trou au milieu ca dépanne sans valise
POCOYO (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 01h15   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par allthe77man Voir le message
Merci allthe77man
Moi c’est POCOYO pas picoyo [emoji30][emoji23]
Vieux 16/03/2020, 08h42   #20
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
J'ai ce qu'il faut en électronique, donc pour le defapage ce sera bon.
Peut on brûler le fap avec un chalumeau?
Merci.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 18h08   #21
allthe77man
Talking
Fait le tremper dans l'essence et allume le au chalumeau pendant que tu y est XD XD XD
Vieux 16/03/2020, 19h47   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
MDR [emoji23]
Le mieux c’est de le vider tranquillement petit burin et marteau
Enfin un chalumeau pourquoi pas un oxycoupeur aussi ou une torche à plasma c’est de science fiction
allthe77man (23/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 20h46   #23
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Cela depend des generation de vehicule .
Ca fonctionne pour les vehicules euro 4 et euro 5 .
Euro 6 tu peux oublier.
techniquement, c'est compatible Toute generation.
car en 2020 et anterieur, les mesures de pollution ne sont Que theorique.
je veux dire par la qu'on en est qu'a une formule mathematique theorique appliqué dans un calculateur. il n'y a pas de capteur chimique autre que la sonde lambda pour determiner precisement la presence de tel ou tel gaz.
donc, la seule chose que verra le calculateur a travers le capteur de pression c'est que le fap est drolement bien equilibré en entrée et sortie.
concernant les generations equipé de sonde lambda apres fap,
les 4 trou les trompes aussi.
concernant la generation ADblue, je n'ai pas encore eu ce plaisir de travailler dessus.
Vieux 16/03/2020, 21h19   #24
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Bon j'ai compris que le chalumeau en a fait rire plus d'un lol.
Je vais l'ouvrir et le vider et on en parle plus.
ajfleclerc (23/03/2020)
Vieux 23/03/2020, 00h17   #25
allthe77man
remonte les manches et c’est parti ;)
Vieux 23/03/2020, 07h41   #26
shami
Avatar de shami
Envoyé par Remz54 Voir le message
tu es sur que vider la partie CATA est conseille?
a cause de la contre pression turbo (c'est juste pour savoir)
de mon cote sur mon 2l 307 juste vide le fap
et modif electronique
Vieux 23/03/2020, 10h19   #27
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par sadna Voir le message
slt!
Détrompe toi, sur la plupart des euro 5 et 6 ça fonctionne pas (je vais ajouter "toujours").
Il n'est pas ici question de regarder la "teneur du gaz", le capteur différentiel n'est pas là pour ça, il est là pour voir la "cohérence" du flux et déterminer si le fap est chargé ou détérioré (il y a tout un algo pour ça, et les dernières algo pour toy par ex, je te garantie que ton "trou" ne passe passe sur une période d'utilisation, tu auras sans cesse un défaut sur la pression différentielle!)
Il y a tout une stratégie sur la gestion du FAP et elle est loin de se résumer uniquement avec la pression différentielle: Par ex, un taux de suie "toujours" bas sur une distance >600km=défaut (ceux qui font une defap connaissent le problème sur edc17c42, dacia pour pas citer).
Je pense qu'ils ont resserré les tolérances sur les nouveaux véhicules, et rajouté d'autres contraintes qui n'y étaient pas sur les anciennes normes (ça parait plus logique).
Je rajoute juste qu'en entamant la structure du fap en le perçant, vous fragilisez toute le structure en nid d'abeille (casse de la structure à long ou court terme), et j'ose même pas imaginer comment se passent les regen...
Pour moi il y a 3 solutions:
-Defap complet mécanique+reprog électronique
-Fap neuf+cata neuf dans certains cas
-Nettoyage (ici encore le résultat est mitigé en fonction du km/année/taux encrassement)
Après chacun y va avec sa cuisine...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2020, 10h22   #28
allthe77man
Si il dit que ça fonctionne... moi j'ai un doute...comme tu dis la contre pression turbo ne doit pu être bonne et le moteur doit monter dans les tours au changement de rapport
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Tidus tu as tout dis +1
xdols (24/03/2020)
Vieux 24/03/2020, 18h39   #29
xdols
Avatar de xdols
slt les amis,
j'ai lu ma voiture vec kess v2 v2.53 sans probleme, lecture 13 min environ.
je sais que beaucoup de personnes vont me dire que je suis fou de pas l' avoir fait au bdm mais c 'est ma voiture donc si ca uarait planté je l'aurait fait au bdm.
ducoup je l' ai modifier avec DPF remover.
je ne l' ai pas encor reinjecter car je n' ai pas encor vider le FAP.
voici le fichier modifier ecu bosch 0281012530 BOSCH EDC16C34/2.20
SW màj.: 1037380497
si je l' injecte sans vider le FAP est ce que c'est grave.
merci pour vos réponses.
Type de fichier : rar fap mazda 3 110ch_DPF.rar (382,9 Ko, 1 affichages)
Vieux 24/03/2020, 20h13   #30
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est meme conseillé de le faire avant de vider le fap,pour le coup que ca ne fonctionne pas
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Envoyé par carrossier77 Voir le message
il n'y a pas de céramique dans un FAP, seulement dans le catalyseur (d'oxydation) qui se trouve avant le FAP.
Idéalement, dépose et nettoyage par combustion.
Technique de chez Iveco :
https://www.youtube.com/watch?v=XtSz...ature=youtu.be
c'est a chier cette technique,pour qu'il y est flamme,il faut de l'oxygen,donc du coup ton point de chauffe est apres le fap,des que le melange se fait,donc ca ne sert a rien du tout
et puis sur psa pour nettoyer la terre de cerium qui se depose dedans,le mieux est le nettoyage sous pression et au liquide
https://www.youtube.com/watch?v=3lucDI0jDT0
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
tiens une autre pour un 2.2 hdi
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1Ookpv4CM
http://www.armoreprog.fr
tuto pour nettoyer la vanne EGR electro_bordeaux1 Tutoriels 20 10/01/2019 14h43
besoin des revue technique pour BMW YACPAC Logiciel & autres documentations général 6 20/12/2018 00h42
Technique pour retirer une culasse skikdi13 Automobile en général 13 17/05/2018 10h02
Conseil pour nettoyer les PCB ? nassiminus Airbag 3 21/04/2017 15h27
technique pour retirer aiguilles Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 6 24/11/2015 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
