Vieux 11/03/2020, 16h20   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut ta situation ne te dois pas être très préoccupante ta disparu 4 jours sans nouvelles sur le forum pour ton souci et tu reviens par magie tu va me dire je vie pas sur le forum etc nous aussi je te rassure taf vie de famille etc mais toujours pour la pour aidé regarde les profils des membres actifs qui aident et rare qui demande de l'aide......
jah83 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 16h46   #17
Math29
Avatar de Math29
Math29 is an unknown quantity at this point
Petit update, ne trouvant pas de solution j'ai trouvé un 603s3 en casse, la voiture roulais avant d'être là ( boîtier ans) pour le mettre sur ma voiture il faut juste enlever l'anti démarrage?
Math29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 17h10   #18
Math29
Avatar de Math29
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Je me doute bien que vous ne vivez pas sur le forum j'en ai conscience, et si c'est préoccupent j'essai de trouver une solution. Comme on dit c'est en faisant qu'on apprends et je remercie les gens qui prennent du temps pour aider. J'ai eu pas mal de cours ses derniers jours mais le soucis est réglé mon école a mis ma promo en quatorzaine pour cas de Coronavirus. Donc tout le temps de m'occuper de la voiture
Vieux 11/03/2020, 20h36   #19
Math29
Avatar de Math29
Bonsoir, alors nouveau soucis je ne comprends vraiment pas!
Le calculateur mjd603s3 que j'ai pris a la casse j'ai d'abord branché sur la voiture faire un ident mon aiguilles de carburant monte on arrive a prendre la com et faire la lecture mais manque l'anti démarrage on essaye de mettre mon fichier enregistrer de l'ancien avec la ktag on y arrive pas "message d'erreur hardware non pris en charge" on retourne sur la voiture le rebranche. Remet le contact l'aiguille monte et d'un coup le f s'affiche alors qu'on a rien touché..
Quelqu'un serait il m'expliquer? Je suis totalement perdu pour le coup. Merci
Vieux 11/03/2020, 20h51   #20
Math29
Avatar de Math29
Vieux 11/03/2020, 21h11   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu na tjrs pas trouver de solution ou que tu veut vendre ton ecu acheter en casse jen recherche un idem au tiens donc si tu le vend je suis preneurs bon courage pour la suite
Vieux 11/03/2020, 21h42   #22
Math29
Avatar de Math29
Salut, après plusieurs coup de téléphone et des contact les deux partent demain chez un electronien qui pense pouvoir les déplanter. Je te tiens au courant si jen ai un sur les bras a la fin.
The Following User Says Thank You to Math29 For This Useful Post:
pouettedu76 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 21h57   #23
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut Mat29,
Le F sur le compteur indique un problème de communication avec l ECU.
Il n y a pas de OFF possible sur cette ECU.
Dans ton cas il faut le virginiser et remettre le VIN et le code antidémarrage dans l eeprom 95....
Le soft OPCOM doit pouvoir t'aider .
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 22h09   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
même ref swap la 95320 et roule
Mook31 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h23   #25
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Je confirme (déjà fait)
Vieux 12/03/2020, 09h41   #26
Math29
Avatar de Math29
Salut, merci pour les conseils.Quand tu dit swap la 95320 il faut passer par quelle manip? C'est quelque chose que je n'ai jamais fais
Vieux 12/03/2020, 10h16   #27
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, tu dessoude la 95320 d’origine et tu la ressoude sur le nouvel ecu.
Par contre il faut faire l’échange de manière vive pour que dans la manip ça fasse un bruit d’air de genre : « Swaaaaap » !
(La dernière partie c’est la connerie qui s’est emballée l’ami)
Swap eeprom = échange eeprom
Verifie bien le sens de l’eeprom.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
INVICTUS (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 10h39   #28
Math29
Avatar de Math29
Ça marche, après toute les tentatives j'ai pas envie de foiré j'ai envoyé les deux a l'électronicien ce matin il va sûrement faire ce que vous m'avez dit. Car avec le coup d'hier ou ça marche et d'un coup ça ne marche plus je me dit que j'ai la poisse ^^. Je découvre la joie de l'électronique de précision, au moins je met en application mes cours delec d'école d'ing..
Vieux 13/05/2020, 12h04   #29
Math29
Avatar de Math29
Re bonjour tout le monde, je reviens vers vous après tout ce temps car le confinement ne m'a pas aidé. Les calculateurs ont été envoyé a un électronicien mais apparemment il n'a rien pu faire. J'en appel donc a vous savoir si quelqu'un en Bourgogne ou ailleurs pourrait me dépanner. Cordialement
Vieux 13/05/2020, 12h44   #30
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt c'est grand la Bourgogne dit nous plutôt près de ou.
Moi je suis près de montbeliard si sa te dit
Opel corsa 1.3 cdti Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2020 17h36
Opel Corsa 1.3 CDTI Trident Opel-Vauxhall, Saab 14 17/12/2019 14h03
immo off opel corsa 1.3 cdti nas33 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2018 21h14
opel corsa cdti memati Opel-Vauxhall, Saab 1 12/09/2016 20h58
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
