Vieux 18/01/2012, 21h32   #16
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
salut amine
ton moteur tourne car le porte injecteur instrumenté est bon.sur ce moteur pas de capteur aac pompe VP44 sert de capteur.
le gros problème de ces moteurs ce sont les basculeurs sous les arbres à cames qui cassent . symptômes:ratés,manque de puissance,fumée.
en général:arbres à cames+poussoirs hyd+basculeurs à remplacer
pour le savoir il faut sauter les caches culbus
bon courage A+++
souvent pas de codes au diag
Dernière modification par robert ; 18/01/2012 à 21h35.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 21h36   #17
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Si tu as des ratées juste lorsque le capteur PMH est branché,il serait fort probable que le blindage du faisceaux de ce capteur soit entamé ou le capteur lui-même plus ou moins en dérive.
Dans l'absolu et sans lecture des codes défauts on ne peut qu'émettre des hypotèses.
Les conditions environnementales sont très importantes aussi comme le demande Popeye05
(plein effectué récemment,entretien effectué,phénomène au ralenti,à pleine puissance,etc,....).
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 21h49   #18
pimo
Avatar de pimo
l'electronique interne de la pompe a injection et tres fragile si c bien une vp44 comme le precise robert.
il te faudrais une lecture def pour avancer ou parametre moteur en essai lors du soucis
Vieux 18/01/2012, 21h58   #19
robert
Avatar de robert
fait attention que tu n'ai pas de bulles d'air à l'entrée de go de la pompe
Vieux 29/01/2012, 15h05   #20
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
oui Barnett je suis d'accord avec toi sur ce type de vehicule il y a eu beaucoup de pb d'abres a cames et de poussoirs usure importante !!
le moteur claque ? Amine
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 23h17   #21
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
bs,peut être suite à un decalage de la dist, y'a plus de synchronisation capt PMH et AAC que le calculateur ne prend plus en compte le capt PMH ,il démarre en mode dépannage uniquement sur le capt AAC monté à l’intérieur de la pompe et le capt de levée d’aiguille ,mais une fois la synchronisation est rétablie ,la présence du capt PMH devient obligatoire pour le démarrage du moteur .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2012, 22h10   #22
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Sur ces modele là, pas besoin du pmh villebrequin pour demarer car ce n est pas un cdi, si le calage est bon le vehicule demarre, mais des rate moteur le signal pmh est prit en compte par l ecu pour l optimisation moteur avance retard ect et aussi tdb, mais le vehicule demarrera toujours, exemple les opel 2.0 dti dth, capteur pmh out, le vehicule demarre, rate fume probleme de puissance mais ca demarre, et je pense meme que c est la meme pompe vp44
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 02h22   #23
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Thumbs up
la voiture demarre en mode degrade n est ce pas et si on change le capteur la voiture accelere normal ok .
je crois que certains voitures Opels demarrent sans capteur volant moteur mais en manque de puissance.
Dernière modification par autodiagnos kamal ; 07/02/2012 à 02h29. Motif: rectification
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 08h45   #24
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
bonjour tout le monde , faudtrait peut etre verifier l avance de la pompe voir ci elle est bien callé, car en general les raté son lié a l avance
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 00h20   #25
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Moteur AQE = sauf erreur 1.8l essence !!! et effectivement certains véhicules fonctionnent avec le capteur de phase (certaines BMW , Opel etc..)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
