#16 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
j' ai un question sur le remplacement des deux fichiers XML,avant il fallait les remplacer et maintenant visiblement c'est plus la peine es ce bien vrai ou faut-il toujours remplacer ces deux fichiers dans la version 195?
#17 | |
Je viens d'installer la version 195 en lieu et place de la version 173. A la mise en route du PC la sonde can n'était pas reconnue. J'ai installé les deux fichiers "probesConfiguration" et tout est rentré dans l'ordre. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jah83 (15/03/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vivi91r, la clé c'est pour ?
le mieux sur Mega du moins ce que je fais c'est de zipper le log avec pass sinon tu à le risque de voir un fichier supplémentaire rajouté. |
#19 |
bonjour, j'ai essayer cette version avec une sonde RLT2002 ori ça ne fonctionne pas.
je ne trouve pas les fichiers (probes Configuration) je ne c'est pas comment tu a fait toto014, moi je ne les ai pas trouver. avec la 194 ça roule. |
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Pas moyen d'installer... j'ai systématiquement, VOtre inst de CLIP est corrompu... Auriez-vous une idée svp? J'ai remplacé RSRWIN, auriez-vous une idée svp??? Merci de votre aide @+ |
#21 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , pour la sonde rlt2002 ori pas de souci en remplacent les deux fichier xml , pour le rswin on ne le change plus depuis le key gen de Mr Rorry .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | getstouss (22/03/2020) |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
tu peux aussi utiliser le logiciel jdownloader pour le téléchargement sur méga ou autre et l'avantage que tu as à l'utiliser c'est qu'il peu reprendre le téléchargement où tu l'as arrêté.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post: | doud77 (23/04/2020), supernaturel.sportman (24/03/2020) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (23/03/2020), mohaalba (31/10/2021) |
#24 |
#25 |
Les deux fichiers à remplacer: https://mega.nz/#!dB0CFKoQ!r87Q8_IGp...0ETWfhHjRbJC_g https://mega.nz/#!kJsGSAwS!h7Kv_GrJO...IeQpH3ql7JSS84 Aller dans le C puis Clip puis config puis copier et remplacer par ces deux fichiers Bon courage |
| The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | floadri (13/06/2021), Jefra60 (22/11/2020), out525 (15/04/2020), VroumVroum (26/04/2020), yanp55 (01/07/2020) |
#26 |
salut dite moi vous faite comment pour déactiver la page des tokens qui s'affiche au démarrage de clip
#27 | |
Si vous n'avez pas de token il sera impossible de faire un enregistrement et une reprogrammation. (Petite correction apparemment il est possible de faire des enregistrements à confirmer) Vous pourrez aller dans le mode securisé et dans le mode intermédiaire. Pour cela: Démarrage de la CLIP puis recherche de la sonde can puis détection du VIN Type apv du véhicule et N° d'ordre de réparation (n'importe lequel) Sélectionnez soit securisé ou intermédiaire mais pas le mode ouvert puisque celui-ci demande le token. J'espère avoir répondu à ta question. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | mohaalba (31/10/2021) |
#28 |
excuses une erreur d'installation ,non lorsque je clic sur l'icone au démarrage ça demandais l'enregistrement d'une clé usb
#29 |
#30 |
non je l'ai installer sur une autre version, je fais comment pour avoir cette clé usb, je contacte renault
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
