Vieux 27/02/2020, 22h48   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Non non c’est du sx9
Salut dans ce cas c’est cuit mon cher ami
gary01 (27/02/2020)
Vieux 10/03/2020, 12h54   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut a tous,
Petit retour.
J’ai recu une deuxieme clés chinoise hier.j’ai donc reprogrammer mes 3 clés et la centralisation fonctionne sur les 2 cles chinoise.
Probleme resolu
DAVID02620 (10/03/2020)
Vieux 14/06/2020, 21h41   #18
blues93
Avatar de blues93
blues93 is on a distinguished road
merci pour ces infos très instructives
j'avais eu le cas sur une xsara picasso sans comprendre l'origine du Pb
blues93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2022, 02h25   #19
doc4ever
Avatar de doc4ever
doc4ever has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Télécommande chinoise
Bonjour j’ai besoin de programmer une cle chinoise lais quand je lis le numéros de cles il me dit avoir 3 donc 2 cles et une télécommande (sauf que jai bien la télécommande mais elle est sans pcb donc avec bobine a part mais elle démarre la voiture aussi que la clé original mais bien dur pas de fermeture a distance
Et bien sur avec diagbox j'ai 2 menus un ajouter une clé et lautre ajouter une télécommande
Donc je suis perdu car je ne sais pas si il faut juste ajouter une nouvelle sans déprogrammer les clés ou sil faut faire un apprentissage des 2 cles et une télécommande ou faire cela sur quelle menu? Je suis perdu merci
doc4ever est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2022, 10h39   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut il faut que tu reprogramme toutes les cles que tu as en ta possession
Vieux 12/06/2022, 11h30   #21
fraj
Avatar de fraj
fraj is on a distinguished road
bonjour programé 3 clé et testé la resultat
fraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2022, 22h57   #22
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Sur quel véhicule ?
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2022, 04h16   #23
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Moi j ai jamais réussi à les faire fonctionner en modifiant le codage.
Juste pour info il faut faire un apprentissage complet des clé à chaque modification du bsi?
Vieux 10/01/2023, 04h07   #24
doc4ever
Avatar de doc4ever
Bonjour moi c’est un partner 2004.
Avez-vous un menu pour e accéder et changer le type de fréquence? Je ne trouve pas. Sur pp2000
---------- Post added at 04h06 ---------- Previous post was at 04h00 ----------
Envoyé par fraj Voir le message
Marche pas. Il fzut sue je trouve comnent acceder au menu pour changer la type de code
---------- Post added at 04h07 ---------- Previous post was at 04h06 ----------
Tu a fais comment? Merci. Partner. On ma dis d’aller avec une c3 avec phare antibrouillard. Ou 206 emux?
Vieux 10/01/2023, 21h48   #25
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j avais fait sur 307 phase 1 2005 2 clef chinoise et l'origine le trois fonctionnait .
idem 206 1,4 hdi les deux fonctionne par contre je ne me souvient plus si la puce antidem etait separé . je dirais que non vu que toi c'est bien le cas .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot 406 pas de centralisation !? jphp programmation & synchronisation de clé 10 18/02/2017 14h28
Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00 Boujou programmation & synchronisation de clé 17 02/04/2016 04h07
Centralisation peugeot expert 2003 micfr54 programmation & synchronisation de clé 31 29/01/2015 15h09
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
