Vieux 18/02/2020, 18h54   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
afin de rendre ton post utile pour tous et montrer ta participation
(ta bonne foi ) ................................
commences par installer le soft et bien le configuré
post le scan complet de tous les calculos
des captures d’écran et je te guide ..................
CDLT
zouavounet (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h00   #17
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Bonjour a tous,
Ayant réussi à désactiver mon voyant et la surveillance des pneus sur le véhicule, je reviens vers vous pour vous informer de la méthode employée.
Renault scenic 1 phase 2 de 2002 avec surveillance pneumatique (pax-tpms).
Materiels utilisés: ddt4all et cable OBDlink sx.
Sélection dans le logiciel a gauche:
onglet all=x64 MEGANE/SCENIC 1;
onglet nom ECU= TPMS - UCE SSPP
onglet suivant en dessous=[TPMS] UCE SSPP;
onglet action=ecrans, prendre configuration et ensuite configuration usine.
Dans l'onglet de droite: écriture mettre :
- sspp inhibition=SSPP non present
- type de véhicule en hexa=X64 sélectionnée
- présence PAX=pax non présent.
ensuite appuyer sur le mode expert (la tête du célèbre physicien) et appuyer sur l'onglet en jaune en dessous des réglages intitulé APPLIQUER.
En espérant que cela pourra aider des personnes étant dans le même cas de figure.
Et encore merci pour l'aide apportée par les différents membres du forum.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to zouavounet For This Useful Post:
jah83 (20/02/2020), Pelican (20/02/2020), Rallyeman (23/02/2020), Seev59 (24/03/2023), vortex (20/02/2020), zenata (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h20   #18
Pelican
Avatar de Pelican
Franchement je connaissai même pas la solution.
Merci pour ton retours précis.
Ça fait plaisir !
Sinon tu débranche ton calculateur tpms.
Mais il ya des fonction qui saute avec.
Bravo et bonne continuation !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
zenata (20/02/2020)
Problème désactivation pression pneu sur berlingo B9 suite à mise en place roue neige nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/11/2017 18h31
svp supression surveillance presion pneu clio4 mexicain Tableau de bord (Dashboard) 6 14/09/2017 21h29
desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2 zouavounet Renault, Dacia, Nissan 24 03/03/2016 14h59
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
