#16 |
" On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumé!!" fais test dans instrument /actionneur/ AMPOULE MIL ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h03 ---------- "j'ai un probleme avec le calculo d'origine" il serait bien de savoir quel est le soucis ??? Post le diag !!!! Peut être qu'il n'a rien
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chipshop (03/02/2020) |
#17 |
jah83 tu dis que si DTC enregistré permanent pas de voyant moteur allumé ,je suis d'accord avec toi mais du coup si c'est un voyant de syncro moteur ca s'allume forcement ...j'ai peut etre pas détaillé cette partie du coup ,je m'excuse mais quand c'est un capteur comme le cas actuel d'arbre à came admission allumage obligé!!!
code bmw: 002968 Et no souci sur pression huile ,distri refaite et calée à l'inclinometre entre 89 et 91° capteurs et avance variable ok ./ modif realisee suite note interne sur capteur /faisceau ok/alim 5v ok bref.... IL me reste vraiment un essai de calculo car tres repute la dessus mais faut que j'arrive à le faire pour essai. Je vois que c'est un calculo pas évident la dessus .... c'est bien ce qui me semblait sur cette DME c'est très spécial y a surement quelqu'un qui a essayé? En général chez bmW et mini c'est chelou....Je pense pas de clonage possible jah83 En tout cas merci dèjà pour vos aides et commentaires ça me rassure. ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- ZENATA, le voyant s'allume a la mise du contact donc fonctionnel et si je debranche un capteur ca s'allume egalement d'ou l'hypothese d'un bordel dans ce calculo.. DTC OFF .... Voyant eteint defaut permanent mais par intermittance.... |
#18 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t ainpas dit de cloner j ai parler de modification isn dzns le cas sous réserve d avoir me matériel nécessaire
#19 |
ok et le materiel necessaire c'est quoi exactement?
J'ai peut etre tout? ISTAD ISTAP AK90+ ? OU AUTRES, Merci encore pour ton aide |
#20 |
Les trois que tu cités ne te serviront à rien. Après vu la tournure du forum C est dernier temps j évite de detailmer le matériel qu il faut mais avec une bonne recherche sur le net tu trouveras la réponse.
#21 |
Salut ,oui ca c'est fait pas de souci c'est fonctionnel.
Je suis en train d'essayer les 2 façons sur mon vehicule ,le clonage et le off,le clonage fonctionne dejà sans souci juste obligé de refaire une synchro sinon ca marche pas donc d'après tout ce que j'ai vu et lu le fonctionnement est impossible si pas de synchro...Ou alors j'aimerais connaitre la combine... Maintenant dès que j'ai un peu plus de temps j'essai le off et vous retiendrai au courant d'après d'autres recherches sur autres fofo ça doit fonctionner. mais apparement sur flash ou eeprom ,vraiment floue.......mais moi si j'ai pas essayé je peux pas dire...c'est en cours... |
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’autre kit de démarrage tu as les clés avec et tu as ista |
#23 |
Oui j’ai le cas3 , cle et DME. ---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- Oui j’ai osta-D + ista-P |
| Mini Cooper | akasa67 | Automobile en général | 10 | 10/04/2019 22h36 |
| Calculateur Mini cooper s 1.6 | Meziane93 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/07/2018 01h04 |
| Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 08h11 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
