#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelques photos pour mieux voir le problème
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#18 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
ton véhicule a un démarrage sans clé? si oui il faut absolument mettre la clé dans le lecteur de carte pour réinitialisé les réglages de base même soucis sur 508 gt 204 CV. tu doit avoir un compartiment dans le tableau de bord pour y mettre la clé.cordialement
#19 |
avant hier j'ai fait un reset sur un berlingo de 2017 à 49900 Km, avec la version 9.23 en suivant les consignes tout est passé |
#20 |
salut +1 pour neoamtrixe si il a un démarrage sans cle il faut mettre la telecommande dans le logement du tirroir de gauche pour pouvoir faire ces codages
il ni a aucunes raisons pour que ca ne marche pas ca se fait off line |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kokotez (22/01/2020) |
#21 | |
Merci frère Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#22 |
salut tu peux tout brancher et me donner la main sur le diag avec team ?? id et code en MP c'est bizarre ton trucs j'en fait souvent pas eu de soucis
Dernière modification par jphp ; 22/01/2020 à 18h17. |
#23 |
#24 |
code moteur 9HP ca doit passer off line
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h25 ---------- wow le fait il faut que tu selectionne une citroen C4 II moteur 9HP delphi autocom aussi surement @ Dernière modification par jphp ; 22/01/2020 à 18h39. |
#25 |
voilà avec quoi je travaille
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | kokotez (22/01/2020) |
#26 | |
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- C'est un cloné ou ORIGINAL ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#27 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut donne la main au membre qui te propose de te faire le petit boulot
Car moi aussi j’ai fait des tas de PSA Avec télécodage en offline Sa marche sans problème Tu peux résoudre ton problème avec calme et organisation dans ton approche du problème Courage :) ---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Citation:
Ou 308 mais pas la T9 Avec Delphi Ça passe sur 3008 et 5008 |
#28 | |
Mais il me reste de faire la reset sur additif, quand je lance l'opération il me demande de connecté au service diagbox. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#29 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.66,c´est du online
passe en 7.57 et ca ira tous seul |
#30 |
ta sonde c'est une full ? car j'avais eu cette merde avec un clone de mauvaise qualité .
| Reset module airbag après déclanchement | vwseb | Volvo | 8 | 28/11/2019 16h46 |
| Remplissage additif FAP Citroen C8 | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 86 | 25/07/2018 22h12 |
| [TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif | brahimlamgarbi | Tutoriels | 0 | 03/12/2015 02h30 |
| Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 | smart057 | Chiptuning | 12 | 26/02/2014 19h37 |
| Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant | skaner69 | Automobile en général | 1 | 23/06/2013 19h08 |
