Vieux 22/01/2020, 15h04   #16
kokotez
Avatar de kokotez
kokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to behold
Salut te prend pas la tête attrape une Delphi
Est tu fait tout ça avec
Au moins tu a ces fonction changement réservoir Cerine etc...
Efface tout et ça devait le faire
Ça marche pas sur 308 T9 2014.
kokotez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kokotez For This Useful Post:
POCOYO (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 15h27   #17
kokotez
Avatar de kokotez
Quelques photos pour mieux voir le problème
Vieux 22/01/2020, 17h20   #18
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut reinitialisation
ton véhicule a un démarrage sans clé? si oui il faut absolument mettre la clé dans le lecteur de carte pour réinitialisé les réglages de base même soucis sur 508 gt 204 CV. tu doit avoir un compartiment dans le tableau de bord pour y mettre la clé.cordialement
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
jphp (22/01/2020), kokotez (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 17h26   #19
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
avant hier j'ai fait un reset sur un berlingo de 2017 à 49900 Km, avec la version 9.23
en suivant les consignes tout est passé
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
kokotez (22/01/2020), mecadom (24/01/2021)
Vieux 22/01/2020, 18h09   #20
salut +1 pour neoamtrixe si il a un démarrage sans cle il faut mettre la telecommande dans le logement du tirroir de gauche pour pouvoir faire ces codages
il ni a aucunes raisons pour que ca ne marche pas ca se fait off line
Vieux 22/01/2020, 18h12   #21
kokotez
Avatar de kokotez
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Elle démarre avec clé
Merci frère
Vieux 22/01/2020, 18h14   #22
salut tu peux tout brancher et me donner la main sur le diag avec team ?? id et code en MP c'est bizarre ton trucs j'en fait souvent pas eu de soucis
Dernière modification par jphp ; 22/01/2020 à 18h17.
Vieux 22/01/2020, 18h14   #23
kokotez
Avatar de kokotez
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
V9.23 elle marche avec xs évolution cloné ??
Vieux 22/01/2020, 18h29   #24
code moteur 9HP ca doit passer off line
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
wow le fait il faut que tu selectionne une citroen C4 II moteur 9HP
delphi autocom aussi surement
Dernière modification par jphp ; 22/01/2020 à 18h39.
Vieux 22/01/2020, 18h40   #25
mahfoud lichani
Par défaut interface
Envoyé par kokotez Voir le message
voilà avec quoi je travaille
Type de fichier : jpg image_viber_2020-01-22_18-38-35.jpg (88,5 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 22/01/2020, 20h53   #26
kokotez
Avatar de kokotez
Oui même avec diagbox ça passe sur le calculateur moteur (ecu) mais il faut faire ça aussi dans additif multiplixsé .sinon le code défaut revient.
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
C'est un cloné ou ORIGINAL ?
Vieux 22/01/2020, 23h47   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut donne la main au membre qui te propose de te faire le petit boulot
Car moi aussi j’ai fait des tas de PSA
Avec télécodage en offline
Sa marche sans problème
Tu peux résoudre ton problème avec calme et organisation dans ton approche du problème
Courage :)
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
En débranchant la sonde tu as essayé voir si tu passe pas en manuelle ?
Ou 308 mais pas la T9
Avec Delphi
Ça passe sur 3008 et 5008
kokotez (23/01/2020), mecadom (24/01/2021)
Vieux 23/01/2020, 00h36   #28
kokotez
Avatar de kokotez
Courage :)
Avec Delphi
C'est une 308 T9 la réinitialisation sur le ECU ça pas avec diagbox et delphi et WoW son problème.
Mais il me reste de faire la reset sur additif, quand je lance l'opération il me demande de connecté au service diagbox.
Vieux 23/01/2020, 08h43   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
7.66,c´est du online
passe en 7.57 et ca ira tous seul
Vieux 23/01/2020, 09h43   #30
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ta sonde c'est une full ? car j'avais eu cette merde avec un clone de mauvaise qualité .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Reset module airbag après déclanchement vwseb Volvo 8 28/11/2019 16h46
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
