#16 |
l'abs communique oui a la mise en contact de la clé tout fonctionne mais le mode éco arrive ensuite quasi instantanément
Merci kaki pour ton offre mais l'idéal serait de remettre le fichier de la voiture |
#17 |
la voiture roulait très bien et un coup de karcher a été passé sur le moteur et la protection caoutchouc sur le calculo avait été enlevé du coup la voiture a commencé à délirer et finalement le calculo s'est mis à fumer. j'ai tenté un clonage complet avec un écu que j'avais 0281014729 qui est compatible et là la voiture a le démarreur qui tourne impeccable mais elle ne démarre pas. en défaut il me sort erreur interne écu. Avec le off que j'avais d'une 207 1.6 hdi 90 pas d'action de démarreur et mode éco actif. La voiture démarre en ayant ponté directement l'excitation du démarreur dans le bsm au plus de la batterie
---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:09 AM ---------- si l'eprom immo est bonne ainsi que la flash pour toi diagnosis le souci viendrait du boitier abs? |
#18 |
écoute mon ami. supposant que t'as que le problème de l'ecu cramé alors quand t'as clonné le nouveau qui est compatible et si cet ecu le 2 eme est bon (coté hard) alors normalement ta voiture deverai démarrer. sinon si on suppose que le deuxième calculo est bon (coté hard) alors là peut etre t'as fais une mauvaise lecture de ton ecu cramé ou le fichier est corrompu. alors je te conseil de modifier l'eeprom que je t'ai donné et tu mets ton pin dedans et tu programme le full : flach 110cv + eeprom (ton pin dedan)
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Sebtyty34 (19/01/2020) |
#19 |
Ok je peux tester ça mais j'ai jamais changé pin dans eprom
#20 |
sinon t'as un autre problème ailleurs. alors tu dois s'assurer que ton ecu est bon en le normalisant avec le pin ou en off et dans ton cas je préfère le off car tu peux le tester sur un autre véhicule si t'as un doute et pour éviter plus de travail. j'espere que j'étai clair
#21 |
Salut as tu une communication avec le ccm.
#22 |
t'as une autre 207 sous la main pour tester le calculo en off?
#23 |
Salut oui j ai ma voiture
#24 |
je l'ai déjà testé sur plusieurs 207 ce calculo en off et nickel
#25 |
Re Sinon regarde la vidéo peut-être le même problème que lui
https://youtu.be/H_QobXqn-JE |
#26 |
si le off est bon sur d'autre voitures, alors cherches ailleurs mr et commence par vérifier ton fuseau d'abord plus bsm et bsi et tt, t'as une inspection complète à faire
#27 |
merci pour ton lien mais le miens est vraiment hs enfin celui d'origine il a cramé
---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 11:00 AM ---------- Oui kaki faut que je me penche dessus sérieusement merci a toi |
#28 |
Sebtyty ton problème est ailleurs c pas normal que le off fonctionne sur d'autre véhicules et fonctionne pas sur la tienne. t'as fait un diag complet?
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- dis nous si ya des defauts sur bsi et bsm? |
#29 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne te focalise pas sur l'ECU moteur puisque il démarre en direct c'est que le off est bon
___________________________ www.123diagauto.com |
#30 |
j'ai pas la voiture sous la main va falloir que j'y retourne le week end prochain
| FULL BDM EDC16C34 308 1.6 HDi 110 sans fap | Chipotte88 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/01/2019 12h16 |
| ECM titanium full sans checksum | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/04/2018 14h38 |
| Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 25/11/2015 22h53 |
| full bdm 407 sans fap | newfree | Chiptuning | 4 | 05/06/2015 16h52 |
| CHERCHE full bdm EDC16c34 1.6L 110 SANS FAP | Jules | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 20/01/2014 16h15 |
