#16 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Mook31 (04/01/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Oui je vais vérifier et refaire les soudures, et si je peux pas faire d’immo off proprement j’attendrais.
Mieux vaut rien faire que faire mal. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ecutech (04/01/2020) |
#18 | ||
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Essayer sur le même modèle et même calculateur et plus de démarrage au bout de 5 fois. Le work est obligatoire ---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- Citation:
Ggvaniou est l expert.... |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | Mook31 (04/01/2020) |
#19 |
Ok merci. Minipro fais le Write Protect mais dans le choix des zones il y a :
1/4 blocks 1/2 blocks All Pas sûr qu’on puisse sélectionner exactement la partie sur laquelle on souhaite appliquer le WP. |
#20 |
Salut les amis, j’ai refais quelques soudure de l’immobox qui avaient mauvaises mines ( 6 en tout ), il y a du mieux mais ça suffit pas.
J’ai fais une photo si ça intéresse quelqu’un. Je ferais donc un off mais il faut que je me penche sur le WP pour ne pas impacter la remontée de DTC. Merci à tous et à ecu tech et ggvianou !
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ecutech (06/01/2020) |
#21 |
Si je change l’immobox, et que je refais un apprentissage des clés ça peut solutionner le problème ?
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un off pour la 95320 fonctionnel a 100% mais tu dois avant tout débrancher l'immobox.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | Mook31 (06/01/2020) |
#23 |
#24 |
moi je l'ai écrit avec xprogm sans probléme.
#25 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les off fonctionne que carlab propose fonctionne, mais temoin obd allumé et tourne comme une patate meme si c est les references sont identiques. ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- lis ton 95160(ou le mask) et je ferais ton off
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Mook31 (06/01/2020) |
#26 | |
Salut, ok ça marche, pour l’instant le proprio se contente de ma réparation mais il voudras quand même faire un off. dés que j’ai à le faire je me tourne vers toi. Merci bcp l’ami. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ggvaniou (06/01/2020) |
#27 |
avec plaisir mon ami ;)
#28 |
Bonsoir à tous, petit retour sur ce Rexton. Notre ami ggvianou m’a gentiment proposé de me faire le off, je lui ai envoyé mon dump mais comme j’étais pris par le temps j’ai dû le faire tout seul comme un grand.
Résultat : le véhicule démarre sans mode dégradé avec immobox débranchée. Le voyant de l’anti démarre reste quant à lui allumé. J’ai écrit avec upa usb en appliquant le statut register 8c. Petite subtilité, l’eeprom avait la référence 1001377 et pas 95160. Voilà sujet clos merci encore. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | skeuf (14/01/2020), zingilingiling (14/08/2020) |
#29 |
Bonjour jai un immo off a faire sur un rexton 28019193 fbmn. Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment lire leeprom svp j'ai autel upa et ktag avec ktag je n'arrive pas à alimenter , en gros le calculateur a été bricoler et on me l'a ramenée en espérant que je peut faire quelques choses mais pour le coup c'est le 1er de ce modèle que j'ai entre les mains
#30 |
J'attends un autre calculateur actuellement j'ai un fichier en off et normalement en wp 8c , j'aimerais savoir pourquoi en 95120 avec autel à chaque lecture le fichier et différent. Je n'est pas dessouder leeprom j'ai utilisé une pince et quand j'invente un fichier j'ai pas l'impression qu'il se met dessus et du coup comme.on as plus de communication avec le calculateur au véhicule est ce que vous penser qu'il peut être cramé ?
| Ssangyong rexton Immo off DCM3.2 | diagnosis29 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 05/07/2019 17h31 |
| Cle Ssangyong rexton 29f400 | skeuf | Outil de programmation | 8 | 24/06/2018 14h36 |
| SsangYong Rexton 270 Xdi 2006 HC12 | autoprog66 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 14/01/2018 23h06 |
| ssangyong rexton immo problem | valdir | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/03/2016 14h29 |
| Immo off Ssangyong REXTON | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/03/2016 08h53 |
